*Diametro del piston: Diametro nominal coincidente con el diametro nominal del cilindro.
*Carrera: El espacio recorrido por el piston en una carrera, es decir, en media vuelta de giro del cigüeñal. Corresponde al doble del radio de la muñequilla del cigüeñal.
*Volumen desplazado: Producto de la carrera recorrida por el pisto por su area (una vez por ciclo).
*Cilindrada: Es el volumen desplazado por todos los cilindros q componen el motor, es decir, el area total de todos los pistones por la carrera.
*Punto muerto superior (PMS): Posicion en la cual el piston esta en la zona mas alta de su carrera, a consecuencia de lo cual el volumen ocupado por los gases es minimo o la compresion de estos maxima.
*Punto muerto inferior (PMI): Posicion en la cual el piston se encuentra en la zona mas baja de su carrera, por lo q el volumen ocupado por los gases es maximo o la compresion de estos minima.
*Camara de combustion: Es el espacio q ocupan los gases cuando el piston esta en el PMS.
*Avance de encendido: Grados de posicionamiento de la muñequilla del cigüeñal antes del PMS, en q salta la chispa en la camara de combustion.
*Condiciones de admision y escape (presion y temperatura): Las q se producen inmediatamente antes y despues, respectivamente, de las valvulas de admision y escape.
*Potencia: Potencia maxima q es capaz de suministrar el motor, indicandose tambien a q rpm se suministra.
*Par: Par maximo q es capaz de dar el motor, indicandose a q rpm la suministra el motor.
*Rendimiento: Suele facilitarse el consumo espefico de combustible, q viene a ser el inverso del rendimiento (ya definido) por su capacidad calorifica.
TECNICO II. Antes del campanazo.
- Alumnoeuiti_SS
Renesis
o te estas sacando el carnet de camion o vas a preparar el V6
Team Calibra Member Nº8
Jejeje, ya conoceras como se las gastan estos andalucescesar747 escribió:jajajaja bueno muy bueno renesis!oye tienes chispa tu no salaoRenesis escribió:o te estas sacando el carnet de camion o vas a preparar el V6????
