Acoplar F-20 a un C25xe
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Muy interesante la pagina si señor.Por cierto como se desplaza un motor???
Es que no tengo ni idea.
saludos
vectrita v6
Bueno ya tengo bastante calo de como desplazr el motor pero cambiando anclajes.
Ahora la pregunta del millón.........si cojo los piñones de la F-20 y los meto en la F-25 no tendría que hacer ninguna obra , me equivoco???
Alguien sabe a ciencia cieta si el tipo de piñon de una F-20 coincide con el de una F-25???
Alguien tiene algun esquema de como despiezar una caja de cambiso de opel??
saludos
Mensaje por 205rallye »
Puede que en la guia del vectra, venga algo... :-k
vectrita v6
Bueno como otra curiosidad bastante importante.....
Solo lo dejo caer.
El peso del conjunto de volante de inercia y embrague:
C25xe de serie: 21,5 kg.
C25XE con volante de C20xe+embrague del C20xe: 12,5 kg
9 Kg de diferencia de peso.......sacar conclusiones, sin contar las relaciones del motor....
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Me pido primer pa darme un ruloooooo :jaja:
205rallye escribió::twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
No si yo llego antes :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vectrita v6
Eso siempre despues de uqe haya acabado el rodaje, que os conozco :wink:
vectrita v6 escribió:Eso siempre despues de uqe haya acabado el rodaje, que os conozco :wink:
Tu dejamelo a mi que yo te hago el rodaje tranqui :wink:
:cuñao:
vectrita v6
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tengo algo a lo que hacerle tambien un rodaje, si te apetece probar primero con eso.... :wink:
vectrita v6 escribió::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
me estoy quitando :lol: :lol: :lol: :lol:
vectrita v6
Espero que lo consigas, pero yo se que te gustan demasiado y no podrás perderle el vicio.....
Adu
Mensaje por Adu »
Personalmente creo que un C25XE no llegaria a aprovechar bien su par por mucho tiempo sin destrozo con una F-20. Esto, a parte de la movida hacer el cambio.
The Big Boy Team
vectrita v6
En que te basas Adu???yo no te digo que no....ni te quito la razón, pero la diferencia de par maximo entre ambos coches es de 33Nm......y pocas cajas petan con los 16v...n ocreo que vayan tan apretadas.
Ojala tuviera dos, apra compararlas y medir diametros.
un salduo
Adu
Mensaje por Adu »
No lo se a ciencia cierta vectrita, pero tu sabes a estos coches se les exige, y mas si te digo donde el par es maximo.
Si a la F25 le exiges el maximo, imaginate a la F20 que te dará mejores prestaciones, le exigiras mas (cuanto mas anda un coche mas le exigimos o mas abusamos). Entonces no se rompera al momento, pero acabará jodiendose no muy tarde.
Te pongo un ejemplo. A los amigos tdiseros que sobresoplan sus td se les rompe rapido el motor, o mas rapido de lo normal, y es porque al andar mas el coche, les pisan mas. Yo tenia un R21 diesel con 74 cv, y no le pisaba nunca, nunca dio un problema ¿es mas duro ese motor quel de otro mas potente que se pueda joder (o sus piezas; embragues, cajas de cambio...) no, si no que al potente le pisamos y al no potente no.
De todas formas hablo sin razon de conocimeinto, y viendo que al V6 le pusieron una F25 entre otras cosas porque aguanta mas par.
The Big Boy Team
Yo creo que lo de la calificacion/numeracion del aguante de las cajas es un poco aproximativa y no contractual :cuñao: pongo unos ejemplos:
:arrow: A los 8v, tanto NE como SEH, les han puesto una F16...
:arrow: Hay 16vs con F18s...
:arrow: Un Tigra de 90cv monta tanto la F15 como la F17...
:arrow: Un Corsa GSI con 100cv monta una F13...
Creo que hay algun ejemplo mas, pero con esos seria suficiente ;)
Por otra parte yo he llevado mi SEH+F16CR con 194Nm y la caja ahi sigue...
Y creo que lo primero que partiria o envejeceria prematuramente seria el embrague...
Mi apuesta es que, conduciendola correctamente sin hacer el indio, la F20 aguantara bien al V6.
Adu
Mensaje por Adu »
Es posible, pero...mucho trabajo para comprobarlo.
De todas formas, a los V6eros nos vendria bien saberlo. Igual farrucu prefiere una 5 super larga para la A92 que aceleraciones fulgurante.
The Big Boy Team
vectrita v6
No se,yo espero que si que aguante la caja sin mayor complicación....La pega que nuestra velocidad máxima se queda mucho más baja...cerca de los 230 pero bueno es un precio que habría que pagar.
Lo ideal sería una F-20 con la 5 velocidad de la F-25.....pero todo no se puede tener.
Yo pienso que si que aguantará
Logico, si en españa pudieramos ir en algunas autopistas legalmente a 250 km/h, la f25 vendria de cojones, aunque la f28 mucho mejor :twisted:
yo opino que la caja si que aguanta, creo que no van tan apretadas y con los newtons contados
Corsa220hp
Mensaje por Corsa220hp »
Hola, si lo q ustdes quieren es tener las 4º primeras marchas cerradas ( la caja de serie de una F20) y una 5º para la autopista, gracias a opel se puede hacer sin ningun problema. Solo hay q buscar una 5º de una caja WR y tan facil como ponerla. Aunque con el grupo de serie yo no lo pondria ( se te quedaria una 5º de mas de 290km/h a 6800 JOJOJO¡¡¡) Lo mas razonable seria ponerle un grupo 3,94, por lo menos eso pienso yo.
vectrita v6
mi F-25 es WR. Explicamelo mejor que de esto no entiendo demasiado.....
Saludos y gracias por el apunte
