color de las resistencias del motor 91 95 98
Para polucionar:
ESO es TUNEAR un motor EFI :wink: .
El MegaTune lo regalan aquí:
http://www.megamanual.com/files/software/
cuanto más lo exploro más balístico me pongo :vamp: .
=P~
Ya tengo una wide para juguetear, asi que un saltito mas no estaria mal :cuñao:
Si el misil no explota cuando lo transforme me parece que le voy a dar un tiento a la MS. Ya hablaremos de pedido conjunto :lol: .
Uf uf uf.
Megasquirt II es un sistema multimodular, le puedes ir añadiendo 'tarjetas controladoras' para gestionar gadgets varios.
- Se puede enhebrar una aranda wide y un módulo controlador permitirá ir cuasitodo el rato en close-loop, con ajuste fino wide :shock: (ninguna de nuestras Moronics de primeros de los 90 es tan sofisticada, ni de lejos).
- Hay un módulo para gestionar un display en cockpit llamado MegaView, donde puede cantar parámetros varios realtime. V.g. expresando AFR como un reloj AFR; o ir viendo el avance de encendido; o ir viendo la presión de admisión; o whatever you want. Todos los relojes posibles en uno :shock: .
- Hay otro módulo para gestionar WI a la carta :twisted: .
- Con MS-II puedes patear lejos el distribuidor mecánico, canibalizar doble bobina en camposanto y enhebrar DIS (wasted spark) :twisted: .
Etc etc etc.
Todo por 4 perras + DIY.
Uf uf uf.
=P~ =P~ =P~
Creo que todo lo que habia leido era de la version I, y ya me ponia... :lol:
Solo conozco unos Honda (Civic) que trabajan con wide y en closed, en ultra lean mode, precisamente por tener un soberbio control del AFR en todo momento...
Ainsssss!!! Ya me estoy calentando (mas) :lol:
... ultra lean mode ...
EXACTO. Con semejante control, se puede tener lo mejor de ambos mundos: Ponerlo al filo a tutiplén para máxima chicha; y ponerlo al mínimo en que se tenga en cruise para consumos de cefalópodo.
Por arriba he mencionado a un danés que sopla fuerte un Vlovo con pis de 95, sin badabúm, y va en cruise @ AFR 17.5:1 (que deben ser 5 litros a los 100 o así :lol: ). Y andaba experimentando empobrecer aun más @ 18.0:1, el jodío :lol: .
Uf uf uf.
