carputer
txavita
carputer
Mensaje por txavita »
pues el carputer ya esta casi 100%, gps, telefono, camara trasera,opel scanner(de momento demo y sin enchufar jejejejeje),video, musica, nivel de volumen segun velocidad, ... y cosillas varias, pero lo mas importante logo del club y me abla jejejejeje :)
en el video se oye al final ejejjeje estube por poner la voz de kit jejejjeje
http://www.youtube.com/watch?v=Zt_njbClyaI
pondre mas videos de algunas funciones
Milenio
Mensaje por Milenio »
No está mal, nada mal! lo que pasa es que tarda un cojon en encenderse... Creo que lo deberias de haver hecho bajo linux que tardaria la mitad o menos en encenderse.
Esta genial txavita!!! :D
Muy original el mensaje de bienvenida jejeje
Milenio una duda que tengo... ¿El Opelscaner tambien trabaja bajo linux?
txavita
Milenio escribió:No está mal, nada mal! lo que pasa es que tarda un cojon en encenderse... Creo que lo deberias de haver hecho bajo linux que tardaria la mitad o menos en encenderse.
si la verdad k tarda bastante, en un futuro le metere algo mejor pero aora mismo la cartera solo me dejo meter este amd, es muy poca cosa cumple su funcion al limite segun voi integrando cosas nuevas se me keda mas......
linux.....??¿?? k es eso jejejejejeje se lo que es pero nada mas jejeje
NeWbIe_SLMNK escribió:Esta genial txavita!!!
Milenio una duda que tengo... ¿El Opelscaner tambien trabaja bajo linux?.
jejjeje al principio iva poner" bienbenido ala bestia parda del calibrona cuidain "jejejje pero alfinal obte por esta jejeje.
respecto alo del opelscaner con la demo aunque tuviese el conector no tengo nada que acer verdad??? c20xe 91
saludos
txavita
si la verdad k tarda bastante, en un futuro le metere algo mejor pero aora mismo la cartera solo me dejo meter este amd tiene mas años k matusalen pero eso si pa meter en la guantera mano desanto, es muy poca cosa cumple su funcion al limite segun voi integrando cosas nuevas se me keda mas......
no se de informatica esto pa mi fue experimental, como podria acer k fuera mas rapidito, memoria ram??? ayudaria??
jejjeje al principio iva poner" bienbenido a la bestia parda del calibrona cuidain "jejejje pero alfinal obte por esta jejeje.
a NeWbIe_SLMNK lo de la doble bateria ya me va perfecto, aunk el carputer sin arrancar la deja seca en pokito
saludos
Milenio
NeWbIe_SLMNK escribió:Esta genial txavita!!! :D
Seguro que con algun programita puedes hacerlo funcionar bajo linux ;).
Para estas cosas yo creo que es mejor dicho sistema operativo ya que te quita menos recursos con cosas innecesarias.
txavita escribió:a NeWbIe_SLMNK lo de la doble bateria ya me va perfecto, aunk el carputer sin arrancar la deja seca en pokito
Txavita eso es normal tio, ten en cuenta que con una fuente de alimentacion de 300W te estaras papeando unos 25A. Descargarias hasta agotar una bateria de 100A/h en 3 horas y poco, y puede que en menos de 2 horas con el carputer encendido no pudieses ni arrancar. (eso sin contar el audio si llevas etapas, luces, neones y demas)
txavita
ok NeWbIe_SLMNK, bueno en marcha no hay problema, con que aguante para que arrank con el mando y si paro para hacer allgo no reiniciarlo, me vale jejejejej
unos videos mas:
scanner y cam trasera
http://www.youtube.com/watch?v=1OxEkgBo94k
gps
http://www.youtube.com/watch?v=qo1cd_4l5FQ
Me gustaria que detallaras un poco el software que has usado, y que cuelgues el tapiz de escritorio del carputer aqui :lol:
para que cargue mas rapido puedes hibernarlo en lugar de apagarlo :razz:
Mensaje por 205rallye »
MarteDJ escribió:para que cargue mas rapido puedes hibernarlo en lugar de apagarlo :razz:
Siempre he tenido esa duda.
Estando hibernado no consumira bateria del coche??? :-k
si hibernas lo que haces es descargar la memoria ram al disco duro y apagar, luego cuando arrancas continua como se quedo
txavita
Tropic escribió:Me gustaria que detallaras un poco el software que has usado, y que cuelgues el tapiz de escritorio del carputer aqui :lol:
sin problem nun te precupare jjejee, el software es el centrafuse la ultima version gratuita me parece antes de su comercializac¡on, a mi gusto el mejor, de momento me funciona casi todo lo que trae el telefono falla un poco aveces el sonido, y el control por voz no soi quien a hacerlo funcionar (creo que por fonetica mi ingles es basico jejejej), aqui los logos solo hay que susstituir los originales:
el de la pantalla
el del inicio
MarteDJ escribió:si hibernas lo que haces es descargar la memoria ram al disco duro y apagar, luego cuando arrancas continua como se quedo
ok, lo provare , pero tenia entendido que consumia hinvernando ventilador y poco mas seguian funcionando, me dejara sin bateria???? lo averiguare jejejje
Barbate
Mensaje por Barbate »
Si, 0 consumo
SM/CF
Joer que guapo :) . A mi me tira un poco para atras el tema de que sea tan lento arrancando y parando, porque sino lo mismo llegas antes al destino antes de que el carputer te ponga musica y cosas asi :lol: . Del resto me sigue pareciendo un invento guapisimo 8)
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
puedes poner fotos de la integracion en el salpicadero y demas, felicidades tio es una pasada.
txavita
pleno al 15, gracias MarteDJ, mirar elnuevo tiempo de carga y ademas se queda justo donde estaba sin cargar nada otra vez
http://www.youtube.com/watch?v=T3YhTwFLTZI
otro video del media player
http://www.youtube.com/watch?v=MqkTr_6SRhc
ESKORPION escribió:puedes poner fotos de la integracion en el salpicadero y demas, felicidades tio es una pasada.
no tengo de cuando lo monte,decirte que yo cometi un fallo tenia que aver usado otro material para la union, al apretar tornillos rajo por no volver a pintar y desmontar le puse una pegatina de fibra y arreando jejeje
el pc sigue consuminedo si lo dejas suspendido, lo que hace es pasar a modo ahorro, apaga los discos duros y poco mas
¿como va la camara trasera? una web cam?
txavita
MarteDJ escribió:el pc sigue consuminedo si lo dejas suspendido, lo que hace es pasar a modo ahorro, apaga los discos duros y poco mas
yo pensava que era lo mismo,por eso crei que consumia, pero no no consume nada jejeje y va perfecto.
si d emomento es una web cam,la camara mas adecuada se me salia de presupuesto en estos momentos :( , al meter la marcha atras se encienden leds para que se vea de noche,esta enfocada pillando la bola de remolque para tener una referencia.
foto
yotra foto del corazon del carputer
Por seguir un poco el tema he visto en eBay una consola para sujetar una tft de facil colocación en el cali y que no queda del todo mal.
Solo que es cara.:roll:
http://cgi.ebay.de/Adaptives-LCD-Gehaeu ... dZViewItem
Última edición por Carlos el Lun, 26 Mar 2007, 21:01, editado 1 vez en total.
