Reloj de tª de transfer?
Buenas, estoy pensando en meter un reloj de temperatura de aceite del transfer, y necesito saber de que numero es la tuerca de vaciado para ir fabricandome el sensor. Gracias. :wink:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Interesante tema ,haber si puedo mirar esto...
Imagino que si tomamos temperatura de contacto ,tambien nos podris dar un indicativo de como va,yo mi culata la tengo controlada asi.
De esta manera no seria mas que colocar una zapatilla Fae mas el reloj.
Aprovechando el hilo ¿Alguien sabe de algun pilar de 3 capillas completo como los de Lenk pero en color beige que de el pego como el original? Y que no sea una clavada, evidentemente :lol:
The Crow
Mensaje por The Crow »
pues yo estoy rumiando lo mismo .. quiero poner un relog de temp que me indique como va el tranfer.
yo veo 2 posivilidades . adactar uno en la rosca del cambio de aceite del tranfer. y poner un seson hay..
y la otra que veo es acer un agujero y poner el seson ...
que es el quemas e visto que acen.
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Talavarecali me podrias contar como llevas ese sensor de temperatura en la culata???queria hacer algo parecido pero me lo tengo que currar todo desde cero y un ejemplo no me vendria nada mal para ello.....
En cuanto a los sensores de temperatura para el transgfer el aceite y demas.....comprais el sensor+relojito??o solo el sensor?? tipo de sensor??marca??precio??
talaveracali
Es una zapatilla Fae que va atornillada a cualquier tornillo que quieras de la culata,yo como llevo Cossworth para DIS sin el,en una de estas roscas esta puesto.El reloj es para temperatura de aceite pero va genial con la zapatilla esta de FAE,comprobado con termometro de infrarojos...Al fin y al cabo es el metal el que tiene la temperatura y el agua va enfriando el metal.
Lo mismo se puede aplicar al TXB.
vectrita v6
Puedes poner referencias talaveracali????
