Reloj de tª de transfer?
- JoshuA
Buenas, estoy pensando en meter un reloj de temperatura de aceite del transfer, y necesito saber de que numero es la tuerca de vaciado para ir fabricandome el sensor. Gracias.
- talaveracali
- vectrita v6
Talavarecali me podrias contar como llevas ese sensor de temperatura en la culata???queria hacer algo parecido pero me lo tengo que currar todo desde cero y un ejemplo no me vendria nada mal para ello.....
En cuanto a los sensores de temperatura para el transgfer el aceite y demas.....comprais el sensor+relojito??o solo el sensor?? tipo de sensor??marca??precio??
- talaveracali
Es una zapatilla Fae que va atornillada a cualquier tornillo que quieras de la culata,yo como llevo Cossworth para DIS sin el,en una de estas roscas esta puesto.El reloj es para temperatura de aceite pero va genial con la zapatilla esta de FAE,comprobado con termometro de infrarojos...Al fin y al cabo es el metal el que tiene la temperatura y el agua va enfriando el metal.
Lo mismo se puede aplicar al TXB.
- vectrita v6
