MEJORAS PARA EL ARRANQUE; OPINIONES-CONSEJOS.
TELVM el 8v tiene un cacharrin con tres manguitos en la rampa de inyeccion con un conector similar y creo que tiene la misma/parecida funcion que la valvulita de arranque en caliente del LET :-k
Berlanga escribió:... me lo ace sobre todo cuando arranco y apago el coche varias veces y lo ace en caliente, en frio no tengo problema
Los sospechosos habituales son djudju en el regulador de ralentí y/o en el CTS-ECU.
... el 8v tiene un cacharrin con tres manguitos en la rampa de inyeccion con un conector similar y creo que tiene la misma/parecida funcion que la valvulita de arranque en caliente del LET
Nope, lo del 8V es la vulva FECV, que descarga los vapores de alfalfa acumulados en el carbon-cannister cuando el motor pasa de determinadas rpm, para no marear la mezcla. (As a matter of fact esto lo tienen todos los Calis, pero en el 8V esta más a la vista).
TELVM escribió: Nope, lo del 8V es la vulva FECV, que descarga los vapores de alfalfa acumulados en el carbon-cannister cuando el motor pasa de determinadas rpm, para no marear la mezcla. (As a matter of fact esto lo tienen todos los Calis, pero en el 8V esta más a la vista).
#-o Ouch!! cierto, el cacharrin del evaporador.
Renesis
Mensaje por Renesis »
el xe tiene una poyada como esa, un caxarro de plastico negro q le entra un conector de dos pines e interconecta dos tubitos... La verdad esq no tengo ni zorra para loq sirve, pero me da en la nariz q es lo mismo ehh
Renesis
Berlanga escribió:entonces de que puede se sk no vea m lo ace muxa vece pero muchas veces y es eso en caliente y despes de arrancarlo y apgarlo varias veces
Traduzco:
Entonces de que puede ser? es que "no veas" (fijate) me lo hace muchas veces pero muxas veces(osea q se lo hace cada 2x3) en caliente y despues de arrancarlo y pararlo varias veces.
Renesis
Traduzco:
:lol:
Mikel ¿no pudiera ser que el que arranque mal en caliente se deba a que la capa de superheroe obtruye parcialmente la toma de aire del motor?. :lol:
Mensaje por 205rallye »
TELVM escribió:Nope, lo del 8V es la vulva FECV, que descarga los vapores de alfalfa acumulados en el carbon-cannister cuando el motor pasa de determinadas rpm, para no marear la mezcla. (As a matter of fact esto lo tienen todos los Calis, pero en el 8V esta más a la vista).
Pues no me hagas mucho caso, pero juraria que sandra carece de esa FECV.... :-k
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
Mikel
Mensaje por Mikel »
Carlos escribió:Mikel ¿no pudiera ser que el que arranque mal en caliente se deba a que la capa de superheroe obtruye parcialmente la toma de aire del motor?. :lol:
Te refieres a la mia o a la manta térmica???. :lol: :lol: :lol:
P.D.: Dime algo del fds.
