Duda ITV help doc
Duda ITV help doc
saludoss
tengo que pasar la ITV al astra F que tengo
entonces tengo una duda, en la ficha viene como medida de neumatico 175/70 r13 y abajo vienen mas medidas, 185/60 r14 175/65 r14 y algunas de 155
el tema es que yo tengo unos neumaticos de 165 de ancho pero equivalentes, ¿me pondran pegas por ser mas finos que la medida principal?
Si son equivalentes en medida y tienen un indice de carga igual o superior y lo mismo en el codigo de velocidad no pueden decir nada otra cosa si algo de esto falla, como siempre depende mucho del grado de comprensión inspector de turno.
De todas maneras mañana si tengo un rato lo miro en el manual de inspecciones para estar más seguros.
thanks
El indice de carga sale en la documentacion?Carlos escribió:Si son equivalentes en medida y tienen un indice de carga igual o superior y lo mismo en el codigo de velocidad no pueden decir nada otra cosa si algo de esto falla, como siempre depende mucho del grado de comprensión inspector de turno.
En mi Cali de serie es de 88,pero llevo 83,y por eso me querian tirar...pero la pregunta es...
¿Como sabian ellos que ha de ser 88?
En caso que me quieran volver a tirar,puedo homologar la 215/40 R17 83?
C20XE '92 +Powered!
y la medida 18 pulgadas es equibalente para el calibra?
c20xe cosecha del 93
- miguelobregon
en 215/35r18" creo que si, ya que se permite una variacioin de un 3% en la medida total del neumatico, pero eso es mejor que te acerques a una ITV y les preguntes a ellospiti escribió:Carlos escribió:Si son equivalentes en medida y tienen un indice de carga igual o superior y lo mismo en el codigo de velocidad no pueden decir nada otra cosa si algo de esto falla, como siempre depende mucho del grado de comprensión inspector de turno.
El indice de carga no sale en la ficha técnica, por lo menos en las que yo tengo.Faulk escribió: El indice de carga sale en la documentacion?
En el Turbo yo tambien llevo 215/40/17 83 y llevo dos años que me vienen diciendo: "el indice de carga es inferior al que deberias llevar, pero tienes suerte de que en la ficha técnica no lo especifique" y yo le digo que si, que muchas gracias, que lo tendré en cuenta pero que firme el papel que tengo prisa.
- 205rallye
- Moderador
Lo del indice de carga es algo que me toca mucho los huevos.
Si nuestro calibra, por ejemplo el 8v (que tengo los papeles a mano) tiene una MMA de 1610 Kg, quiere decir que cada rueda soportara 402.5 Kg., lo que equivale a un indice de carga minimo de 77 (412 kg).
Porque cojones no paso la ITV con este indice si esta dentro de los limites???
Es como no pasarla por llevar un codigo de velocidad H. Si por construccion, el 8V no alcanza los 240 km/h ni de coña (aparte que no se puede ir a mas de 120) porque tengo que ponerme un V???
Y lo mas cojonudo que me di cuenta el otro dia:
Hace poco me puse las llantas del V6 en 15" y les monte gomas nuevas.
Mirando los papeles, resulta que tengo que llevar 205/55-15 (606,5 mm de diamtero) y la original era la 195/60-14 (589.6 mm de diametro).
Pues bien, mirando las equivalencias, resulta que la 205/50-15, es mas equivalente que la de perfil 55, ya que su diametro es de 586 mm.
Porque cojones tengo que montar perfil 55, si la 50 es MAS equivalente?
Y lo mejor de todo es que las de perfil 55 son CASI EL DOBLE mas caras que las de perfil 50.
Hay que joderse....
Hay que joderse....
Joder Sergio,muy bien explicado....!
Pues eso le diré al de la ITV como este año me quieran joder...esperemos que no....Llevaré una tabla con el indice de carga y el peso que soporta cada rueda,y el peso y MMA de mi Calibra
ALFA4EVER,como saben que el indice de 83 es demasiado bajo pa tu coche? De donde sacan ellos dicha informacion?
C20XE '92 +Powered!
- 205rallye
- Moderador
Faulk escribió:como saben que el indice de 83 es demasiado bajo pa tu coche? De donde sacan ellos dicha informacion?
Por lo mismo que acabo de explicar yo.
Cogen la MMA del vehiculo, la dividen entre 4 y esa cifra es la que corresponde a un indice de carga.
Aqui os dejo un docux que hice pasado a formato word sobre los neumaticos.
http://download.yousendit.com/CA9B0926662259EF
Pues o bien lo hacen como dice Rallye o bien tienen una base de datos donde lo miran.Faulk escribió:
El caso es que cada vez que tienen que mirar lo del maldito indice de carga se tiran sin exagerar 20 minutos buscándolo, debe ser que a ellos les sobra el tiempo.
No creo que por llevar 83 en vez de 88 te tiren.
Ya te digo que yo llevo dos años igual y me han puesto esa pega porque siempre te tienen que poner alguna, pero vamos, que la he pasado.
Hombre, yo no se como estan los precios por Zaragoza pero aqui tienes un ejemplo sacado ahora mismo de neumaticos-online205rallye escribió:
Neumatico en 50 en 55
Michelin Pilot Exalto PE2 111 122
Toyo Proxes T1 R 70 75
Yo no veo muhca diferencia de precio, pero teniendo en ficha 195-60-14 yo hubiera puesto 205-50 pq es equivalente y pq esa diferencia de perfil se nota ademas de en el bolsillo, en la conduccion.
Calibra 16v C 20 XE x 2
- 205rallye
- Moderador
Pues mira cualquier catalogo de norauto o feuvert o alguno de esos y veras....
En perfil 55 no bajaba casi ninguna de 140 euros, mientras que las de perfil 50 las tenias entre 70-80 euros.
Al final me tuve que poner unas putas "aurora" de mierda, que costaron 100 euros, porque me hicieron un 32% de descuento, porque conocia al tio de la tienda.
Son cojonudas las aurora estas, a 45 km/h se las oye derrapar en curva, y las firestone que llevaba delante SIN DIBUJO, agarraban EL DOBLE que estas NUEVAS.
- JoshuA
Bueno, las ruedas cuando son nuevas no agarran mucho, necesitan un pequeño rodaje y que se gasten un poquillo para que empiecen a agarrar... aunque no niego que las aurora esas sean malas. La verdad es que el nombre lo dice casi todo
- miguelobregon
tambien decir que en seco las rueda sin dibujo se agarra mas que una con dibujo, ya que tiene mas superficie de contacto con la carreteraJoshuA escribió:Bueno, las ruedas cuando son nuevas no agarran mucho, necesitan un pequeño rodaje y que se gasten un poquillo para que empiecen a agarrar... aunque no niego que las aurora esas sean malas. La verdad es que el nombre lo dice casi todo![]()
en cuanto a la medida em la ficha del mi otro cali tambien me ponia la 205 55 r 15 y las que le tenian montadas eran en perfil 50 y pasaban la ITV sin problemas
- 205rallye
- Moderador
Pues nada, ya hare dos o tres burnouts, como en las carreras de la IHRA
Mario yo he pasado hace nada el 100NX con unas gomas bastante "raras"(llantas de serie eso si..., pero una medida super-rara y diferente a la del carton, me lo dieron así...) y ni mu, fue en la itv de "Lagoness", las 4 gomas eran iguales y estaban en buen estado así que p´alante
. Conociendoles te diran algo de los Angel-Eyes o de algotra cosa...
Si no te pasara(pasará...) hay un calibrero no forero que se dedica a vender gomas usadas de renting baratas, en caso de apuro avisame y te paso su num.
El Xedos 6 con llantas de el nuevo 6, le gruñeron a mi padre(por que las tuercas no roscaban hasta el fondo). pero paso tambien
para mirar equivalencias yo tiro siempre de:
Teleneumatico.com
Teleneumatico.com
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
