MANGUITO CAUDALÍMETRO-ACELERADOR 8V
He medido las piezas, los diámetros son
BOCA SALIDA CAUDALÍMETRO:
- Interno: 66 mm.
- Externo (incluyendo labio): 68 mm.
BOCA ENTRADA ACELERADOR:
- Interno: 60 mm.
- Externo (incluyendo labio): 65 mm.
Los calibres son diferentes, y esto demuestra contundentemente que ponerle un acelerador más grande (65 mm. +) al Cali 8V sólo puede hacerlo mejorar.
Tal y como viene de serie, el acelerador del misil es restrictivo :x .
Me parece que antes de de cambiar este manguito voy a patrullar desguaces siguiendo los pasos de Mr. Stickland ... :vamp: .
:? Cuenteme señor Telvm, que cuerpo acelerador vale para el 8v y tiene mas diametro que el de serie?? :shock:
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Contarme, se encontro alguno de algun modelo?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Coño esta arqueología me recuerda que aun tengo pendiente hacerle esto al Misil :lol: .
Se pueden apañar (con el preceptivo bricolaje) los aceleradores de motores PELO 2.6 y 3.0 coetáneos (Omega, Senator).
Yo tengo el mio aqui al lado completamente desvalijado y limpio, pero a falta de hacer el apaño de marras para el tubo de la valvula de rintintin, vamos todos igual :lol:
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
tito telum, se notaria en el consumo?, en bajas? en altas?, en rubias? :roll: , es interesante.
Oh que tiempos y que añoranza, que bien andaba mi SEH con el lexmiau y el TB de Omega 2.6 :)
Sergio25
:rofl: lexmiau
mm ok como e de acercarme a un par de desguaces preguntare por el, si alguien tiene uno que no lo vaya a poner o sabe donde hay aqui estoy yo pa quedarmelo :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
ESKORPION* escribió:tito telum, se notaria en el consumo?, en bajas? en altas?, en rubias? :roll: , es interesante.
Pues yo no tengo (aun) experiencia empírica Alacrán, mejor que ponerme a especular teóricamente te remito a Maese Tropic, que lo probó en combate :) .
TELVM escribió:Coño esta arqueología me recuerda que aun tengo pendiente hacerle esto al Misil :lol: .
y con el de un rekord 2.2? no te podria valir
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
una parte muy importante de montar el cuerpo de 2.6/3.0, es ajustar el TPS correctamente para que de la señal en WOT, hay que ser fino para dejarlo a punto tanto arriba como abajo
El TPS apenas tiene posibilidad de ajuste, los dos tornillos que lo sujetan lo llevan a su sitio :-k
Es el mismo componente electronico con los mismos valores, tanto para el 2.6 del Omega como para el 2.0 del NE calibrero, yo he usado ambos pensando que eran diferentes, pero son identicos.
Lo unico que hay que ajustar es el cable de acelerador, puesto que al desplazar el punto de anclaje varian los puntos de apertura y cierre.
Hay un hilo en el que montamos el lexmaul + TB Omega 2.6 en mi 8v con bastantes fotos y explicaciones, search power :D
¿Ya estais desenterrando? Como sus vea el alakrán... :lol:
kike_gsi8v
Tropic escribió:El TPS apenas tiene posibilidad de ajuste, los dos tornillos que lo sujetan lo llevan a su sitio :-k
al menos en el cuerpo de mariposa que yo tengo montao (c30ne) requiere de bricolaje para ponerle el tps adecuado, porque trae de serie el tipo interruptor, en vez del tipo potenciometro, y hay que hacerle una chapa para adaptarlo, y por eso a la hora de fijarlo hay que asegurarse de colocarlo bien. en el cuerpo del 2.6 desconozco si es llegar y poner
Entonces ya hay una razon mas para poner el del 2.6 :)
Así es el 2.6 :
Hay dos versiones, la que tiene salida de aire ralentí a estribor es preferible para nuestros menesteres:
Es necesario retocar los butrones para los tornillos porque en principio no cuadran con los del colector ADM.
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Kike, que diametro interior tiene el acelerador del c30ne???? es por curiosidad de ver si es mayor que el del c25xe.
Por cierto el de serie de los v6 el interior es de 70 no os podria valer????.
kike_gsi8v
se quedaba en 60 y algo, no recuerdo el algo, pero menor de 70 seguro. de hecho, el del 2.6 era ligeramente mayor en una de la bocas, la otra era igual
ESKORPION*
localizado desguace en cordoba con innumerables omegas y dos calibras, hay un omega 2.6 con el motor mas nuevo que he visto en un opel, colectores pintura original, abrazaderas impecables gomas nuevas, perfecto. encima del capo le han ecrito con pintura los del desguace, funciona perfectamente, kilometros no lo se yq que el cuadro es digital.
Sergio25
Eskorpion mira haber si entre los coches esoss que tienes en esos desguaces pillas el que tiene la salida de aire ralentí a estribor, que me e traido uno igualito al mio y es el unico que e encontrado aqui cerca
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
