problemas con mi calibra turbo
miturbo
Mensaje por miturbo »
Soy propietario de un opel calibra turbo,despues de haberme gastado demasiado dinero en mi coche y meterle motor y turbo nuevos,noto q mi coche no anda lo q tiene q andar.el problema basicamente es q mi coche da un primer empujon de 2500 r.p.m. hasta casi 4000 r.p.m. apartir de ahi en optimas condiciones de temperatura,mi coche sube despacio hasta las 7000 r.p.m,y digo optimas condiciones a las 12 de la noche con mucho fresto ambiental.
Luego me da un fallo extraño es el fallo 38 en mi centralita q es bajo voltaje en sonda lambda,y no se de donde puede venir ya q la sonda tambien es nueva.muchas gracias si podeis ayudarme
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Si dices que todo eso es nuevo, ¿Has reseteado la ECU? Prueba a ver, quiza se reordene todo
miturbo
Todo lo q digo es nuevo,no se por eso solo pienso en q puede ser algo q se me escape de las manos.
Renesis
Mensaje por Renesis »
cambia el cableado de la sonda lambda, si dices q pega el tiron a X vueltas y luego deja de acelerar tan alegremente puede ser problema de soplado del turbo. Tienes el coche chipeado??
Team Calibra Member Nº8
miturbo
no,todo de serie en temas chips
Renesis
bien, pues al parecer tenemos un turbo q no sopla todo loq debiera, ahora habria q ver las causas, es nuevo nuevo o reconstruido?
miturbo
Vamos a ver mi turbo sopla lo q tiene q soplar,hasta las 7000 rpm picos de casi 1 bar de presion y mantenidos a 0'7 bares.No es problema de soplado ni de turbo.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Revisa el cableado de la sonda lamda y el conector suyo,descartando de que haya caidas de tension en el cableado.
¿Exactamente que sonda lambda te pusieron? Por lo visto en cuanto ponemos una que no es la específica del Cali Turbo empiezan los gremlins ... y lo que cuentas huele a djudju en la sonda lambda.
miturbo
la sonda fue comprada en un establecimiento de bosch,lo q si es cierto es q me dijeron q la del coche ya no se fabricaba y me dieron la q la sustituia...eso fue exactamente
... me dijeron q la del coche ya no se fabricaba y me dieron la q la sustituia ...
Probablemente te han puesto la 'universal' de Bosch. Ahí tienes el djudju, sospecho.
Marc
Mensaje por Marc »
creo que la has clavado tito telvm...
Acabo de informarme en la PELO:
Sonda lambda C20LET
GM 90 397 524 - EPC 8 55 307
120 euros
(Éstos no te dan la referencia Bosch.)
No hay problemas de stock.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Ref. Bosch 0 258 003 021
Cojonudo Omega :pulgar: . Dentro de cierto tiempo podría haber más encargos para 'Werner', si no es demasiado molestar :wink: .
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Para nada Telvm ninguna molestia, pero cuando vuelva de vacaciones mi amigo le apretare bien las tuercas a ver por donde revienta. El precio esta por mirar.
myx
Mensaje por myx »
mirar esta pajina
http://www.lambdasensor.com/main/opel.htm
puede ser que asa referencia sea la sustituta
Hum :-k , pues para empezar, la referencia que dan en esa página como 'original' no coincide con la que da Omega ...
myx
Mensaje por myx »
si te fijas en la pajina sigiente la referencia que da Omega la montan algunos omagas(balga la rebundancia :) ) apartir de 96 :?
preguntale por eata referncia bosch 0 258 003 141 aver que te cuentan
Hum ... hum ... hum ... :-k
