kien sabe komo.
JOSE_84
kien sabe komo.
Mensaje por JOSE_84 »
aver si alguien sabe komo se anulan estas bombillas marcadas(sin kitarlas claro) puesto ke no se puede abrir el faro ke viene sellao de kojones....y otra cosa mas se pueden cambiar las bombillas de los eyes angel esas ke seven circulares???Imagen
Faulk
Mensaje por Faulk »
mmm no has montado tu los faros,verdad? :lol:
la bombilla de posicion (la que va mas al centro del coche),simplemente la quitas y vuelves a colocar el capuchon en el faro (no creo que de fallo de bombilla fundida,si lo da... ya no sirve :lol: )
la luz del exterior, va con cableado aparte,como los aros, asi que con desconectar el cableado, ya está
seguramente tendrás hecho un empalme de la luz esa y los aros con la luz de posicion ;)
para la ITV tendrás que poner la luz de posicion al menos seguramente
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
JOSE_84
ok gracias....aver komo lo ago mi idea es anular esas 2 bombillas y lo aros ke llevan una luz muy blanca le kiero cambiar la bombilla por una de to la vida esas ke son komo amarillentas komo las del cali de serie...
Faulk
Mensaje por Faulk »
lo de cambiar la bombilla de los aros lo veo dificilillo creo...
JOSE_84
bueno ya vere se ara lo ke se puedaaaaaa,gracias de todos modos..
fran8v
Mensaje por fran8v »
las bombillas de los aros son leds y no creo que puedas cambiarlas por unas bombillas normales, lo dijo por el tamaño que tiene un led y el de la bombilla seguro que es mayor.
yo la itv la e pasado siempre con los aros, los leds de los lados y sin bombilla de posicion.
Porque quieres quitarle los leds y los aros??? quedan brutal
Un cordero con piel de lobo.
JOSE_84
fran8v escribió:las bombillas de los aros son leds y no creo que puedas cambiarlas por unas bombillas normales, lo dijo por el tamaño que tiene un led y el de la bombilla seguro que es mayor.
no le kiero kitar las bombillas a los aros,kiero ponerle un tono mas amrillento y de mas intensidad a los aros..y las dos lucecitas de los dos lados las kiero anular pero sin kitarle las bombillas no se si alomejor cortando algun cable del mismo se anula....
si, los leds llevan cada uno un negativo(negro) y un positivo (rojo) salen 2 de la parte baja del faro, un par para cada aro y otro de cada por la parte superior del led, cortando esos se apaga :wink: la bombilla de posicion no se si por la zona se identificaran bien los cables, si no se deve de sacar bien tambien.... :)
JOSE_84
ok
muxas gracias compañero...
