Mando del coche
mt2020
Mando del coche
Mensaje por mt2020 »
Hola, tengo un Cali 16v de septiembre del 93. La llave del coche tiene un botón como si tuviera la opción de cerrar y abrir a distancia. En un principio el coche no debe llevar instalada esta opcion porque ni abre ni cierra al pulsarlo. Queria saber si puede ser que el mando no tenga pila o si es que el coche no tiene esta opcion. De ser esto ultimo ¿Que hay que hacer para instalarselo?
Opel Calibra 2.0 16v 150cv
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Pa mi que el boton que hay en tu llave es para encender la linternita de la llave(así es en mi llave), q probablemente no te funcione por la bombilla fundida o la pila gastada.
En cuanto a lo del mando yo tengo mando en mi Cali pero pq llevo una alarma q se maneja con el mando. Me parece recordar q no hubo calis con mando a distancia..... :roll:
SALUDOS :wink:
Calibra 16v-150cv
myx
Mensaje por myx »
me parece que es una llave con luz :lol:
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Me parece que va a ser lo de la luz, que yo sepa no habia Calis con mando a distancia de serie ni como opcion de marca.
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Mikel
Mensaje por Mikel »
Efectivamente, yo te lo ratifico.
No hubo Calibras con "mando".
El botoncito de la llave es para la luz de la misma, que por cierto ya he arreglado Omega-Carlos :wink: , y si quieres ponerle el citado mando a distancia, habrás de ponerle una alarma, como yo tengo, que cierra las puertas y con los sensores y alarma, sirve de antirrobo, aparte de la alarma de serie. :wink:
(La mía es Cobra)
Pero págala...Calculo, que a partir de 30.000 pts puedes conseguir algo.
mt2020
Pues mirare en Norauto que recuerdo que habia un aparato de Cobra que te lo coenctaban al cierre centralizado y te nia un receptor para que con el mando que incorpora abras y cierres el coche y a la vez si llevas alarma de serie pues te activa la alarma tambien asi que a ver si no sale muy caro y se lo pongo.
Milenio
Mensaje por Milenio »
mt2020 escribió:Pues mirare en Norauto que recuerdo que habia un aparato de Cobra que te lo coenctaban al cierre centralizado y te nia un receptor para que con el mando que incorpora abras y cierres el coche y a la vez si llevas alarma de serie pues te activa la alarma tambien asi que a ver si no sale muy caro y se lo pongo.
comentanos cuando mires eso plis :wink:
mt2020
Estuve ayer pero no me fije en los precios exactos. Se que el aparato con mando, es decir, el aparato que te activa el cieerre centralizado y la alarma en el caso de que el coche tenga alarma, costaba unos 120€ y las alarmas, pues tenian 3 modelos y la mas cara es una que en el mando lleva codigo para activar la alarma en plan como las alarmas que se ponen en las casas y costaba unos 300€ instalada. Yo me pondria la anterior a esta que lo unico que no tiene es lo del codigo que me parece un poco coñazo y costaba como 50€ menos y tiene alimentacion independiente asi que si por ejmplo te cortan el cable de la bateria esa alarma sigue sonando. Tambien tienen como opcion un mando a distancia que cuando pita la alarma tambien pita ese aparato. Es del tamaño de un movil y cuasta 120€ mas asi que supongo que tendra que llegar bastante lejos, es buena idea por si estas sobadisimo y el coche esta un poco lejos y no te enteras de la alarma, pues con el aparato este es como si tuvieras la alarma en tu habitacion. Bueno la rpoxima vez que vaya apuntare los precios exactos.
Milenio
mersi! :wink:
