phase 1
2.0_turboLeT
phase 1
Mensaje por 2.0_turboLeT »
hola, creo que no hay nada en el foro sobre la phase 1, si me equivoco que alguien me ponga el link que no encuentro nada, si no poner todo lo que sepais sobre ella, mas o menos se que sube a 260cv y poca cosa mas... cambiar intercooler.., bueno haber que me podeis decir...un saludo
Faulk
Mensaje por Faulk »
que no hay nada de cambios de intercooler?
poco has usao la busqueda,no? :lol: :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
creo que en la pagina de EDS, no dice nada de cambiar el Intercooler necesariamente con la phase I.
Faulk
Mensaje por Faulk »
La phase I yo diria que es solo repro
La phase II es diferente en la repro me parece recordar, y ademas lleva el intercooler. y desconozco si es recomendable cambiar inyectores o algo mas,no recuerdo
Dasari
Mensaje por Dasari »
me suena que pa la phase 2 tambien hay que poner inyectores rojos aparte de intercooler y repro..
Monturas:
Ya se ha mascado bastante la fase 2 en un BRICOX. La fase 1 es solo un chip, sin ninguna modificacion adicional. La fase 2 requiere un aumento en la presion del circuito e gasolina, o inyectores que inyecten un 20% mas de combustible. Ademas requiere de intercooler frontal para evitar sobrecalentamientos en verano.
la fase 1 permite tambien el cambio de Intercooler, pero no de modo Imperativo, sino a modo Sugestivo.
2.0_turboLeT
primero, no he preguntado sobre como cambiar el intercooler e preguntao sobre la phase 1 de eds, despues pregunto por que en la pagina vi una cosa que costaba 800€ y ponia que era de la phase 1
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Turbolet, tu como siempre, a tu bola :lol:
A ver, en la pagina puede poner misas en latin, pero eso de comprar a la pagina no es factible, por lo menos para mi.
Lo primero que tienes que hacer ya de ya, es montar un IC frontal(ya veras las perreras que cojes en el frontal de ese vectra :lol: )
Y luego una vez echo eso, le puedes endiñar la Phase1, que es simplemente chips nada mas.
Aunque si quieres montar la Phase2(mejor opcion)ya tendras que hacerte con un regulador de chofa(90€ ebay)bujias mas frias(12€ en cualquier recambista)y los chips(por ebay hay desde la 1 hasta la 3.5 por 60€ aprox)contando que el intercooler ya lo tienes.
El tema del intercooler es un mod prioritario, ya que aliviamos la temperatura de admision considerablemente, con la ganancia de cv correspondiente, asi que te recomendaria hacerselo si o si, aunque no montes phase1 o 2...
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
c20let4×4 escribió:Turbolet, tu como siempre, a tu bola :lol:
:secundo: 100% :wink:
josu, que es esa cosa que vale 800€ para la fase 1? :shock: espectante estoy
2.0_turboLeT
:( jaja, haber yo quiero cambiar el intercooler y bueno si recomendais la phase 2 pues habra que olvidarse de la phase 1, ya ire cambiando primero el intercooler pero no me veo capaz de hacerlo yo, tendre que llebarlo a algun sitio, donde recomendais??
p.d: yo siempre ami bola si, jajajaja
El intercooler ponerlo es una CHORRADA y lo pones con la punta de la minga, el rollo es ponerse y tener las herramientas, documentarse bien de la mejor manera para ponerlo y no meterse prisa haciendo las cosas despacio y bien. El mio lo he montado yo mismo y una vez montado la cosa no ha sido para tanto.
Si lo llevas a un sitio a montar corres el riesgo de sufrir un atraco a mano armada y de que no lo dejen bien, porque eso lleva su tiempo, hay chapa que cortar, imprimar, pintar bien varias veces para que no se oxide y eso a un taller se la sopla, se liaran a cortar y te dejaran la chapa desnuda y se te oxidara y encima te cobraran un pastizal por ponerlo (+4 horas de trabajo pone en las instrucciones de EDS, seran mas en cuanquier taller :roll: )
c20let4×4
2.0_turboLeT escribió::( jaja, haber yo quiero cambiar el intercooler y bueno si recomendais la phase 2 pues habra que olvidarse de la phase 1, ya ire cambiando primero el intercooler pero no me veo capaz de hacerlo yo, tendre que llebarlo a algun sitio, donde recomendais??
Merecia darte de pezcozones hasta k entraras en vereda...
El IC lo pones tu mismo, que no me entere yo que lo llevas a un taller :evil:
Paciencia es lo unico que hace falta, a parte de una radial con discos de corte, pletinas para fijarlo todo, y luego, pasar la tuberia.
Asi k enga, a buscar un IC a la de ya... :lol:
2.0_turboLeT
me pondre manos a la obra cuando acabe con lo del 4x4 asique ya iremos viendolo...pero os prometo que lo intentare con todo mi empeño si no hay nadie que le joda mas que le anden inutiles en el coche que ami, encima a mi cochecillo con lo que lo quiero yo.. weno ya ire poniendo cuando empiece la obra y poco a poco. por cierto tambien hace falta cambiar inyectores para la phase 2 no?
c20let4×4
Puedes montar inyectores de mas caudal, con FPR de serie, o mantener los de origen(amarillos)tarados a 3.5 bares con un FPR regulable
2.0_turboLeT
c20let4×4 escribió:Puedes montar inyectores de mas caudal, con FPR de serie, o mantener los de origen(amarillos)tarados a 3.5 bares con un FPR regulable
en cualquiera de los casos el consumo aumenta no? y creo haber visto el "fpr regulable" en un vectra turbo, haber si busco la foto para enseñarla, ayozer dime si puedes donde comprar y que corrector de caidas comprar...
c20let4×4
Que poco se usa el search...
viewtopic.php?t=19099&postdays=0&postor ... s&start=15
Los enlaces que hay ahi, son los k encontre en su dia.Tambien te puedes meter de vez en cuando en ebay, y a lo mejor aparece algo de 2ªmano...
c20let4×4 escribió:Que poco se usa el search...
:rofl: :rofl: :rofl:
2.0_turboLeT
