Bueno, tras una muy buena solucion/idea que me habian aportado, tenia intencion de modificar unos relojes centrales de voltaje de bateria y presion de aceite, a modo de incorporarles un reloj de soplado del turbo. Evidente es que para ello hay que juntar los relojes y eliminar la separacion que tiene en el medio, pero el caso es que no veo el como.
No se si recortar la placa y puentear las pistas o conectores, o si que hacer, pero tenia gratas vistas en poner el reloj de soplado del turbo junto a estos y no modificar un pilar plastico del coche.
A ver si viendo las fotos del material en cuestion a alguien se le ocurre una idea viable, pues yo en estos momentos no veo el como reducir la separacion entre ambos y añadir el de presion del turbo.
Aqui las fotos del material a trabajar:
Si os fijais en el metacrilato, se ve porque los naranjas solo se iluminan los numeros
Lo que pretendes hacer no es para nada factible, vamos, lo veo lioso y complicado.El tema es que si juntas los 2 relojes, tambien tendrias k modificar la pieza trasera plastica blanca, y la frontal por supuesto.Te quedara mejor fabricarte una plakita con una pequeña inclinacion hacia arriba/puesto de conductor, y endiñarle los 3 relojes sueltos(VDO, autogauges, lo k sea vamos)
Yo lo haria asi, pero como no me mola lo de poner 3 relojes juntos, pongo el de Turbo en el aireador central(el que da al piloto) o en el aireador lateral con la plakita.
Facil, sencillo y para toda la familia...
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
o bien en fotos, obien en la quedada, he visto en el sitio de los relojes, 3 bien juntitos, pero eran 3 en el sitio de los de serie, con una tapa echa como con fibra de carbono
RedZone escribió: o bien en fotos, obien en la quedada, he visto en el sitio de los relojes, 3 bien juntitos, pero eran 3 en el sitio de los de serie, con una tapa echa como con fibra de carbono
era en los aireadores, y eran los de syrla, porque su tapa tiene un vinilo imitacion carbono
no me jodas????
entonces los vi en fotos.......ESTOY DICIENDO QUE LO VI Y YA ESTÁ .....
no me jodas????
era el cenicero
lo se porque Sylra lleva 2 radios...una donde de serie y otra donde los relojitos de serie...
C20XE '92 +Powered!
pues le voy a echar dos cojones, voy a romper la placa de los relojes por el sitio que menos pistas tenga que puentear, y a poner el de presion del turbo.
A ver que consigo hacer parecido a la ultima foto. por cierto, gracias ramon.
