escape
escape
hola. tengo el silenciador de mi 8v oxidado y da pena verlo.. el otro dia estube en el desguace y me agencie la doble salida cuadrada del 16v. alguna vez habia oido que para ganar sonido se pueden quemar las fibras que lleva en el interior, mi pregunta es como hacerlo y si haciendo esto no va a sonar excesivamente ya que me gustaria algo mas de sonido pero sin que se despierte todo el vecindario cada vez que llego a casa por la noche.
saludos!
saludos!
- Roberto
Re: escape
si quieres que suene vete sin silencioso trasero no jodas ese si no te tendras que comprar otro para la itv.ir sin silencioso o con uno jodido pal caso patatas.
Re: escape
yo que ya mismo me toca pasar la itv y el intermedio lo tengo mas que jodido.si le pongo un supresor desde el catalizador asta el silencioso ultimo me diran algo??
saludos.
saludos.
OpEL CaLiBrA 2.0 i NE Año 91
AHIERROO Y TAPONASOO HERMANOS
Re: escape
pues evidentemente si.Car escribió:yo que ya mismo me toca pasar la itv y el intermedio lo tengo mas que jodido.si le pongo un supresor desde el catalizador asta el silencioso ultimo me diran algo??
saludos.
Re: escape
y ya que me respondes el escape entero deun 16v es = que un 8v no??solo la cola cambia.
Re: escape
aver el de serie esta bien lo unico que esta un poco oxidado y lo cambio por estetica..monguistar escribió:si quieres que suene vete sin silencioso trasero no jodas ese si no te tendras que comprar otro para la itv.ir sin silencioso o con uno jodido pal caso patatas.
si alguien puede añadir algo que sea de ayuda se lo agradezco
- Roberto
Re: escape
haber tu estas hablando de quemar las fibras de un tubo que acabas de comprar y yo solo te he dicho que si quitas el tubo directamente te va a sonar igual que si quemas las fibras.por eso te decia que antes de joderlo lo quites directamente.javi_kgs escribió:aver el de serie esta bien lo unico que esta un poco oxidado y lo cambio por estetica..monguistar escribió:si quieres que suene vete sin silencioso trasero no jodas ese si no te tendras que comprar otro para la itv.ir sin silencioso o con uno jodido pal caso patatas.
ahora bien haz lo que quieras que pa eso es tuyo.
como se queman las fibras?pues ni idea siento no poder ayudarte.
Re: escape
por supuesto que el tubo que quiero joder es de desguace y me costo 20 euros, con el que tengo de serie paso la itv sin problemas. lo llenare de gasolina y lo quemare aver que tal, espero que no cante mucho...
Re: escape
Llenarlo de gasolina??? Ojo que puedes salir tu y el escape volando por los aires,lo mejor es abrirlo,vaciarlo y volverlo a soldar.
