catch tank let
juanmi
catch tank let
Mensaje por juanmi »
Hola me podria decir alguien que modelo de catch tank en concreto va bien para el let .
He probado con varios y ninguno me encaja bien en nigun sitio, por falta de espacio.
Saludos!
Dasari
Re: catch tank let
Mensaje por Dasari »
En principio creo que la mayoria tenemos el del pedido que le hicimos a sergio25 y puede que aun tenga alguno si quieres en principio ese tendria que caber por algun sitio (Aun lo tengo que buscar pero el mes que viene lo quiero tener puesto!!)
Monturas:
juanmi
Re: catch tank let
Dasari escribió:En principio creo que la mayoria tenemos el del pedido que le hicimos a sergio25 y puede que aun tenga alguno si quieres en principio ese tendria que caber por algun sitio (Aun lo tengo que buscar pero el mes que viene lo quiero tener puesto!!)
Hola dasari , gracias compañero , hable con sergio pero lamentablemente no le queda niguno.
Y por mucho que he mirado asi a voz de pronto no le veo cabida por nigun lado .
Gracias-
juanmi
Re: catch tank let
Hola , nadie tiene una foto u algo de un catch tank acoplado a un let.
Saludos!
juanmi
Re: catch tank let
up!
Re: catch tank let
el catch para el let es el mismo que para el xe...simplemente para mejorar todo , es aconsejable aumentar el numero de entradas y salidas con mas tuberias, pero de forma simple se puede montar exactamente igual.
las bocas a poder ser , de 15mm creo recordar
juanmi
Re: catch tank let
RedZone escribió:el catch para el let es el mismo que para el xe...simplemente para mejorar todo , es aconsejable aumentar el numero de entradas y salidas con mas tuberias, pero de forma simple se puede montar exactamente igual.
Gracias red zone, pero una cosa, que mide ese catch tank, o donde lo puedo comprar igual que el que mencionas, y sobre todo una cosa en que parte del vano motor del let , lo habeis puesto, los que los llevais montados.
Un saludo y gracias!
Re: catch tank let
son todos lo mismo, te da igual mas grande o mas pequeño , los nuestros dben de ser de unos 20cm de alto por 10cm de diametro...eso te da igual , solo te afectara en vaciarlo mas o menos veces.. pero no te preocupes , que tardan bastante en llenarse..simplemente que tengan las bocas de unos 15mm mas o menos y en ebay los hay a patadas..
el sitio :jaja: pues yo todabia no lo he puesto , pero irá en el hueco del peloto, de todas maneras eso ya queda a gusto de cada cual :wink:
Re: catch tank let
Yo aun no lo he montado todavia :oops: , pero en todos los sitios que tenia pensado sino tropieza en una cosa, tropieza en otra :doubt: . Al final creo que el mejor sitio va a ser al lado de la bateria, pese a tener que meter un buen trozo de manguera rodeando todo el vano motor.
juanmi
Re: catch tank let
Alan78 escribió:Yo aun no lo he montado todavia :oops: , pero en todos los sitios que tenia pensado sino tropieza en una cosa, tropieza en otra :doubt: . Al final creo que el mejor sitio va a ser al lado de la bateria, pese a tener que meter un buen trozo de manguera rodeando todo el vano motor.
Eso mismo me pasa a mi , que todos los huecos que pensaba , en niguno me es valido.
Un saludo!
