que bbs llevavan los calis en el dtm?
madbboy
Mensaje por madbboy »
Pos eso q llantas bbs llevavan los cali del dtm y si las hay para 4 agujeros,por k me molan muxo,son las misma k traian el dtm edition?
No a los putos badenes
Re: que bbs llevavan los calis en el dtm?
debajo del logotipo team calibra 026, hay una opcion que se llama buscar.
en sus recuadros puedes poner: llantas + dtm, o llantas + bbs y leer hasta que encuentres lo q buscas.
aparte hay un indice de bricox y docux, y si lo ojearas por encima encontrarias esto
viewtopic.php?f=10&t=21338&hilit=calibra+dtm
Te refieres a llantas del DTM serie? Si las hay de 4 y 5 agujeros. Las verdaderas DTM de circuito esas son de acople central.
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
Son las BBS RX (hasta hace un año, vendían aún nuevas las RXII), las hay tanto en 4 tornillos como en 5 tonillos; más chungas de encontrar las de 4 tornillos, hay muy pocas y salen a cuenta gotas en el Ebay germano.
Las del Calibra eran en 16".
Tambien las montaron los Polo GTI de hace 5-6 años, en 4x100, aunque esas eran en 15".
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Exactamente son las k dice Villacampa son las BBS RX, ahora k las encuentres.... y en 4x100...................
Saludos: Sphinx
Las BBS del cali para empezar son irmscher, tienen la denominacion BBS RX211 para las de 4x100 y BBS RX212 para las de 5x110 (viene grabado en la llanta).
Las dos son de 7x16 ET42 , en una tienda tuning que venda llantas puedes comprar las BBS RX genericas de 4 tornillos sin problemas, las de 5 tornillos no las hay genericas en 7x16, solo las hay en 7,5x17 ET40.
En ebay salen de vez en cuando las BBS irmscher originales, los alemanes se matan por ellas y les sobra el dinero cuando se emperran en conseguir algo, pero a veces acaban en precios asequibles, el problema es que las quieran mandar a España.
en inglaterra también las puedes encontrar,pero como haya un guiri con antojo, ya puedes preparar el talonario para competir,al igual q contra los german.
Pd: a mi me ha costado más encontrar las 5x110 q las 4x100
madbboy
Chicos vos comento,gracias a todos x la info.
yo tengo legalizada una compomotive rt en 215-40-17 ,pero ni con separador se ponen a fas de los pases de rueda,mi idea es meter la bbs rx en 17 con una equivalencia mayor,sin tener q homologar, la compomotive le queda bien pero la bbs quedaria mas wapa creo y mas como el calibra clifft de Reuter.
Accepto opiniones.......xD
yo tengo compomotive en el cali puestas con et-35 y en la parte delantera quedan bien con la aleta y en la parte rasera las tengo con separadores de 1,6 cm y quedan clavadas si no mira en mi post
viewtopic.php?f=6&t=17253
