Cortacorriente
Cortacorriente
Le quiero poner al cali un cortacorriente a la bomba de gasolina para evitar imprevistos.
La pregunta es, el interruptor que ponga a que cable lo conecto, ¿al positivo o al negativo?
¿Me recomendais algun interruptor en especial o vale cualquiera?
¿El cable que yo tire hasta mi interruptor tiene que ser de alguna seccion minima o tal?
Gracias.
Gracias.
Re: Cortacorriente
Yo tiraria la masa al interruptor, es complicarse menos. No se exactamente cuanta intensidad come la bomba, pero dudo que mucha. Supongo que cualquier interruptor tipico de los que se montan en coche rollo tuneta valdra sin mayor problema...
La seccion de cable nunca esta de menos aumentarla un poco y mas si la vas a tirar algun metrillo de cable mejor...
- Sir Alex
Re: Cortacorriente
y porque no le tiras un switch al rele de la inyeccion?
Re: Cortacorriente
Si no recuerdo mal, he leido en algun manual de alarma con inmobilizador que usaba este punto para amarrarle el rele de corte de inyeccion, para que una vez que pongas la alarma no se lleven el coche si haciendo el puente
Restyling exterior en proceso
- korvo01
Re: Cortacorriente
No se podria tambien acer el corte al cable del sensor de cigueñal??
Re: Cortacorriente
Por cortar, podeis cortar casi por cualquier sitio, mirad el esquema y donde veais que putea lo suficiente, zas.
Como he sufrido los pormenores de un relé de inyección puñetero, os puedo asegurar que cortar por ahí es completamente funcional para vuestros menesteres
- talaveracali
Re: Cortacorriente
Si le pegas el corte en el rele de bomba, hazlo en el marroncito finito.
Yo incluso reseteo por hay algun rayito que aparece mientras voy en marcha, claro cuando suelto el acelerador.
- Sir Alex
Re: Cortacorriente
lo del sensor de cigueñal esta muy bien. pero vamos, que con un corte a la bomba, y el switch bien escondido, ya hemos ganado mucho.
Re: Cortacorriente
yo en la bomba no lo pondria , por evitas bajones de tension despues vienen los tirones
te lo digo porke desmonte el mio y tenia uno hecho y creo ke algun tiron venia de ai,si tienes otro sitio donde hacerlo evitalo
Re: Cortacorriente
Normalmente se hace al relé de la gasolina, al que comanda, es decir el fino, los gordos son los que van a la bomba, y eso lleva bastante amperaje, si pones un cortacorrientes bien gordo......no tiene mucho sentido, la historia es esconderlo.
Tirones si el interruptor funciona bien, NO DA NINGUNO.
Te cale casi cualquier interruptor medio majo, uno de una fuente de alimentación de pc, te vale sin problemas, y son faciles de esconder.
