enfriador de gasolina
nuno26
Mensaje por nuno26 »
pues eso estuve en el taller donde tengo el let y estaban cambiando el aceite a un 207 1.6 hdi y traia un enfriador de gasoil, que ventajas traera y si se puede hacer , espero opiniones expertas
Re: enfriador de gasolina
¿enfriador o calentador? Normalmente suelen llevar un precalentemiento del gasoil en el cartucho del filtro de gasoil para que quemen bien. A los motores diesel no les gusta mucho el combustible frio, al reves que un gasolina, el gasoil necesita presion y calor para arder, enfriandolo no acabo de verle la utilidad :-k
Si Alan, algunos calamares tienen enfriador de gasoil, pero como tu no comprendo la funcion :roll:
nuno26
enfriador alan y lo lleva justo debajo del pasagero trasero derecho, yo pienso que en los lets con bomba grande igual le ira bien o que dices
En un gasofa mal no le viene meter la gasolina bien fresquita porque cumple como refrigerante de las camaras :-k
nuno26
kien se atreve primero jejeje y donde lo ponemos tienenque ser un sitio donde no sea peligroso igual me animo y miro uno con los manguitos y se lo pongo donde van los manguitos de la gasofa debajo del copiloto
nuno26 escribió:pues eso estuve en el taller donde tengo el let y estaban cambiando el aceite a un 207 1.6 hdi y traia un enfriador de gasoil, que ventajas traera y si se puede hacer , espero opiniones expertas
Como funciona el invento? :-k
Es electrico? tipo radiador y depende de la temp ambiente?
A un LET le vendria de perluchis :cuñao:
nuno26
va por presion de la bomba supongo que sera bueno instalarlo en el let ,funciona como el de aceite entra antes de llegar arampa siempre entrara mas fresco y creo que el de retorno tambien hace circuito tendra 2 entradas y 2 salidas pero individuales
OK, entiendo que es un radiador, colocado en el hueco motor en zona frontal, por donde se hace pasar la gasolina para que se refresque?
a lo bruto se podria hacer como los tubos de la direccion asistida :roll: aunque tampoco me hace gracia la idea de ir paseando gasolina por todo el coche :doubt:
nuno26
no va en el frente va situado debajo del asiento de copiloto por lo menos en el peugeot yo pienso que en caso de accidente en el frente es un tanto peligroso no?
nuno26
de la manera que digo yo se aprovecha la linea de fuel y no es tan peligroso el radiador lleva como un aleroncito que fuerza a pasar el aire contra elmismo
nuno26 escribió:de la manera que digo yo se aprovecha la linea de fuel y no es tan peligroso el radiador lleva como un aleroncito que fuerza a pasar el aire contra elmismo
:-k en el puente trasero hay algo de sitio, alomejor un radiador de esos de aceite pequeño se podia intercalar ahi :-k
nuno26
hay que pensar un sitio y hacemos un brico de esto
Donde dice Nuno que lo tiene el peugeot es la mejor opcion. En el frente no por razones claras (perigo en caso de acidente y necessidad de ir passando manguitos por el motor), en la trasera del vano motor tambien no es buena idea, esa es la zona donde se junta mayor cantidad de aire caliente.
nuno26
ok ok ok korvo yo creo ke es el mejor sitio
Bien, toca hacer tests para ver si es necesario pringarse tanto, porque las lineas de fuel que van por debajo del coche tambien actuan como refrigerador de su contenido ;)
Habria que medir temp en deposito y luego a la entrada de la rampa o asi...
Tropic escribió: las lineas de fuel que van por debajo del coche tambien actuan como refrigerador de su contenido ;)
y sustituir esas lineas por unas con disipadores? como el manguito de direccion asistida
Esa es otra buena opcion :wink: , poniendo manguito de malla de acero y aprovechar las lineas de algun circuito de DA de desguace, por exemplo.
nuno26
pero seran las tuberias tan eficaces como el radiador ? la mejor opcion es el radiador sino es mejor dejarlas como estan
