Puente trasero del turbo
Necesito saber si a los bujes traseros del v6 se les puede meter unos palieres. ¿El puente trasero cambia?
- Sir Alex
Re: Puente trasero del turbo
no se si se podra adaptar la entrada del palier, pero desde luego sin modificar los brazos del v6, no, no se puede enchufarle palieres.
Ok, gracias alex.
- bmanzanareso
El buje va preparado, es más es el mismo que el del turbo.
El brazo no lo puedo asegurar, pero creo que era el mismo...
- JoshuA
Los puentes traseros del vectra A son los mismos en sus versiones 2000 y turbo, se identifican porque tienen menos volumen de maletero (es mas alto para alojar la doble traccion) y son de suspension independiente, solo cambia el puente del vectra GT, 1.7TD 16v modernos y versiones inferiores a 2000cc. , que llevan eje rigido (y maletero hondo mas grande).
El chasis que usaron para el calibra fue una modificacion del vectra 2000, todos tienen alojamiento para doble traccion, y el puente trasero es el mismo en todas sus versiones, con suspension independiente. Con toda esta parrafada vengo a decir que no hay diferencias de puente entre el vectra 2000/turbo y los que usan todas las versiones de calibra.
el finde pasado estuvimos cambiando el escape a un NE y hasta lleva los mismos anclajes para el diferencial trasero que el let. y en los bujes de las ruedas en las coronas del abs donde entran los palieres en un 4x4, estes llevan una tapita plastica. apostaria algo a que las quitas y podrias enganchar un palier.
Exactamente. Los de un NE igual no valen porque me consta que habia diferencia en los bujes por el mero hecho de que los rodamientos eran mas grandes en el turbo pero que los bujes de NE normal puedan ser los mismos que de un NE/XE 4x4 no me extrañaria lo mas minimo.RedZone escribió:el finde pasado estuvimos cambiando el escape a un NE y hasta lleva los mismos anclajes para el diferencial trasero que el let. y en los bujes de las ruedas en las coronas del abs donde entran los palieres en un 4x4, estes llevan una tapita plastica. apostaria algo a que las quitas y podrias enganchar un palier.
Lo mejor es verlo en el EPC y salir de dudas.
Osea que con una F28, un transfer, el diferencial y los palieres, se podría hacer un v6 4x4, no??
La f28 la tengo, me falta lo más caro, el transfer y lo demás.
Soy el unico que ha pensado en motor longitudinar+caja de omega/lo que le valga?
- JoshuA
Es mas facil casar la f28 y el transfer. Para montar el motor longitudinal con la caja de omega habria que serrar un buen cacho del casco de la carroceria por debajo del salpicadero para poder colar ese armatoste. El equilibrado del cardan es otra historia.
Con la F28 habria que serrar igualmente el piso y cascarle el bulto para que entre el catalizador, modificar las guias del asiento, los aireadores por debajo del asiento, meter la linea de escape del turbo.... Pero si esto te parece cantera la caja longitudinal no te digo na
Ahi teneis el ejemplo de bmanzanareso.
- Sir Alex
o me perdí un capítulo o el caso de borja no es igual.
hasta donde yo se es un v6 4x4, lo que pasa que aun tenia algunas cositas por rematar como el escape y no recuerdo que mas. Que por cierto me parece un proyecto muy bonito, porque el LET es el LET, pero tener el mejor sonido de los motores de calibra junto con 4x4 y atmosferico rondando los 200 cvs
alex tienes razon tu, el de borja es un chasis de cali turbo con motor de v6, cierto.
¿Hay alguna posibilidad de piyar algun transfer petado y bloquearlo para asi ponerlo solo con las patas traseras?
yo cogí una f20 con transfer (en principio bien) de un cali 4x4 para hacer eso mismo, pero al final no hice nada.ReKieM escribió:¿Hay alguna posibilidad de piyar algun transfer petado y bloquearlo para asi ponerlo solo con las patas traseras?
En principio habría que desmontar el transfer, y en tornero soldar los dos ejes de los que se compone, eliminando bastantes piezas que ya no necesitaremos. Y en la caja de cambios habría que soldar el grupo
Opel Calibra c20xe '92
Opel astra G 1.6 16v
- JoshuA
Existe la posibilidad si, pero tendrias que usar la pieza que fija el transfer de redzone, y ademas quitar el viscoso y hacer (no soldar) una barra estriada a medida que acople con el cardan y con el conjunto epiciploidal en el interior del transfer. Soldar es una chapucisima como un templo para una transmision y de hacerlo hay que hacerlo de forma especial.ReKieM escribió:¿Hay alguna posibilidad de piyar algun transfer petado y bloquearlo para asi ponerlo solo con las patas traseras?
Aunque mi punto de vista es un pelin chapuzas de conseguir asi un trasera, porque aparte del diferencial trasero tienes el epiciploidal, que es otra reduccion (el eje trasero en un calibra 4x4 tiene menos relacion de giro que el delantero), ademas de un monton de piñones moviles de union que todo eso generan un monton de perdidas.
Lo suyo es una barra de transmision de la caja directa al diferencial trasero, fin.
¿Se podría coger una barra y y soldarle los piñones pertinentes?JoshuA escribió: Lo suyo es una barra de transmision de la caja directa al diferencial trasero, fin.
¿Podría hacer esto algun tornero?
yo creo que se refiere a caja y motor longitudinales. Hay por internet preparaciones de un cali v6 y cali turbo pasados a trasera haciéndolo de esa forma. Esa opción también me la planteé, pero al final sale mucho más barato y sin quebraderos de cabeza comprarse un trasera.
La exclusividad de tener un calibra trasera no se paga con dinero.
Yo probaria a hacer cualquier invento con el transfer (si se puede) antes que poner el motor longitudinal, que tienes que andar recortando el suelo del coche, soldando etc.. Y luego el interior ya nunca quedaria de serie.
