¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Cagonelmonzón :shock: , me se ocurre mirar a qué precio andará ahora el HDD que me costó 66 pavos un año ha (pensando 'a ver si ha bajado algo de precio) ...
http://www.pccomponentes.com/wd_caviar_ ... estro.html
#-o Las inundaciones en Tailandia disparan el precio del disco duro #-o
Yo hacia mucho tiempo que no buscaba precios de discos duros, el otro dia se me dio por ver en pcbox en plan orientacion y.... :shock: :shock: A ver... a ver.... no puede ser que se droguen tanto :shock: ¿donde se han quedado los discos baratos ~60 pavos? pues ni uno, el mas barato era un IDE de 80 GB que costaba 80 pavos :rolleyes: . Luego he hablado con un colega informatico y me ha dicho que los consigue en distribucion nacional a mucho mejor precio, imagino que stocks todavia sin actualizar. Si quieres, no encuentras otra cosa mejor y me dices modelo exacto (o caracteristicas tipo), puedo preguntarle sin compromiso :wink:
Quería reemplazar el jarto venerable y achacoso Seagate IDE de 120 que todavía tengo enhebrado (contiene años de Calibrismo y de muchas otras hierbas), porque ahora que el resto del PC es tan silencioso el RUIDO que hace este HDD es INSOPORTABLE #-o :lol: .
Pero a estos precios monzónicos que les compre SPM [-( ; voy a volcar todo el contenido del Seagate 120 en el WD de 1 Tera, y ya me pillaré otro HDD 'cuando escampe'.
Toma RAM ventral para alimentar a los fans GPU, modelo 'Eurofighter' :D .
Imagen Imagen Imagen
Bien, y como claramente este PC anda escaso de ventiladores :cuñao: , otro más :lol: .
Completo el ducting para los fans GPU.
Con los dos Noctua NF-F12 PWM a pleno gas la succión por la toma ventral 'Eurofighter' amenaza con deglutir al intrépido usuario :lol: :
Para redondear, el pequeño (no cabe ahí uno más grande) NF-B9 de 92mm sacando aire caliente por las ranuras PCI:
Imagen Imagen
Los resultados de la papiroflexia y los molinos :ein: ...
(@ 21º C ambiente) ________ GPU temp __________ % Fans __________ VReg temp 1
Std. 900/1050 Idle ······················· 31º C ···························· 40% ··························· 28º C
Std. 900/1050 LOAD ···················· 56º C ···························· 80% ··························· 41º C
OC 1000/1250 Idle ······················· 32º C ···························· 40% ··························· 29º C
OC 1000/1250 LOAD ···················· 60º C ··························· 100% ·························· 43º C
Todos los fans de la caja rulan ahora al 40% en idle y a baja carga.
A 50 cm. solo se oye un vago susurro.
A metro y medio 'lo pierdes' acústicamente. Ahora los LED fosforitos de los fans 200 ya se amortizan; sin su luz no te coscas de que este encendido :) .
¿Gñ? Hamijos, ¿me esta vacilando con el tema memoria el Aida64 8-[ ?
¿O simplemente desparrama (v.g. identifica mi Phenom II como un Athlon II :mareo: )?
Estos rankings parécenme pelín optimistas para ser verdad :lol: :
Imagen Imagen
Imagen Imagen
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Supongo que a ese invento le falta algun tipo de filtro no? por que de no ser asi igual coje un poco demasiada mierda del suelo no?
Así empecé:
Y así rulo ahora:
A ver quien es capaz de adivinar qué componentes he cambiado, y cuantos leuros me ha costado esta mejora.
DAMOKLES
Si no estas de vacile y realmente as cambiado algo y no as tocado algo en la bios yo apostaria por un modulo de memoria ram extra por que yo tengo 8 gigas ddr3 a 2000mhr y tengo 7.8 sin toquetearlas y con las latencias a 11 aunque en vez de 9 .
Aveces con solo cambiar los modulos de la memoria ram a dual chanel la cosa mejora bastante y es totalmente gratis , pero yo apostaria por un modulo en caso de que se le aya puesto algo al ordenador y no se ayan overclokeado las ram
No estoy de vacile.
No he cambiado absolutamente nada de hardware.
Ni siquiera he tocado la BIOS.
Y no me ha costado un leuro :ein: .
Lo único que he hecho ha sido crear por software un disco RAM virtual de 0.75GB en 'la zona muerta' gris de la memoria situada entre los 3.25GB máximo que puede utilizar Win7-32 y los 4GB de memoria física realmente enhebrados.
De esta guisa rescatamos 767MB de RAM del limbo en el que vegetaban, para ponerlos a trabajar.
Y aquí esta el mojo :idea: :idea: :idea: : Enfilamos al susodicho disco RAM virtual R: las variables de entorno del sistema %TEMP% y %TMP%:
Entonces nos ceñimos fuerte los atalajes y empujamos hacia adelante la palanca de gases desde 'IDLE' ...
... hasta 'FULL AB' :vamp: :
http://satsoftware.blogspot.com/2009/05 ... tware.html
http://norfipc.com/articulos/crear-unid ... o-ram.html
http://www.tomshardware.com/reviews/ram ... 778-3.html
http://www.jensscheffler.de/using-gavot ... -windows-7
:-k
Incluso descontando que this is Hispanistán!, cuesta creer que a nadie le interese mover la información 20 veces más rápido de lo que consigue un SSD, por 0 euros.
¿En serio a ninguno os :idea: el concepto, hamijos?
Coño pues claro que hay diferencia. Yo el otro dia, a raiz de cambiar la placa base, he intentado sacarle el maximo partido al sata, que viene capado a 1,5 Gb/s en vez de 3 Gb/s con un miserable jumper pero el resultado es que mi placa no rula a mas de 1,5 Gb/s, asique... atuneado de disco ATPC :caguen:.
En linux se puede hacer exactamente la misma copla de enviar datos a la ram y priorizando la cantidad de memoria swap a usar, volcando a la ram los temporales. Esto interesa si se dispone de suficiente cantidad de ram, si por el contrario andamos justos... preferible tirar de paginacion de disco, lentejas.
Cambiar prioridad de swap para paginar menos sobre disco duro desde consola:
$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness <-- si es un numero alto, interesa cambiarlo por uno mas bajo. Ubuntu de serie trae un 60% #-o
$sudo sysctl -w vm.swappiness=1 <-- cambiada la prioridad a 1%
$ sudo nano /etc/sysctl.conf
Y añadir al final:
vw.swappines=1
Enviar los temporales a la ram:
Editar /etc/fstab y modificar/añadir:
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
Si usamos firefox con opciones de serie, conviene añadir esto:
tmpfs /tmp tmpfs noexec,defaults,noatime 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs noexec,defaults,noatime 0 0
Ahora se puede tunear la zorrita (aca Firefox :cuñao:) para que guarde los temporales en la ram, esto es valido para cualquier SO, solo hay que apuntar al directorio de RAM disk:
Ahora ponemos about:config y cambiamos el valor de browser.cache.disk.parent_directory a /tmp
Ejemplo detallado de como hacer esto en el firefox:
http://www.conecta-pc.es/internet/mover ... -disk.html
TELVM esto ultimo si no lo tienes atuneado y usas la zorrita, te vendra de perlas para afinar rendimiento un pelin mas :razz:
TELVM escribió: :-k
Telvm, supongo que te refieres a lo de la unidad virtual montada sobre RAM... Al ramdisk... estoooo.....
Gol de señooooor!!! :cuñao: ;)
Coño menos mal que hay vida inteligente :lol: .
Alan escribió:Esto interesa si se dispone de suficiente cantidad de ram, si por el contrario andamos justos... preferible tirar de paginacion de disco, lentejas.
Ojo, vamos por partes (hablo de ventanucos, que yo de Linux NPI).
· Equipo sobrao: Si estamos pig-rich de memoria (por decir algo, 8 GB de RAM o más), yo crearía un RAM disk bien tocho de 4 GB o más y echaría todo ahí dentro: Un swap bien sobrao, las variables de entorno TEMP y TMP, la caché navegador, y hasta mi juego favorito.
· Equipo medio (4 GB): RAM disk del 10~20% de la RAM total (400~800 MB), y metería ahí las variables de entorno TEMP y TMP, y la caché de la zorrita. El swap se queda en el SSD (si no nos preocupa el desgaste) o en el HDD (para proteger el SSD). Así rulo yo ahora y esto va hiperlumínico.
· Equipo justito (2 GB o menos): RAM disk de 100~250 MB, y metería ahí las variables de entorno TEMP y TMP, y la caché navegador. El swap se queda en el SSD (si no nos preocupa el desgaste) o en el HDD (para proteger el SSD).
Incluso teniendo poca RAM total, unos cuantos MB en un RAM disk para gestionar a toda hostia los archivos temporales y la caché navegador se notan UN HUEVO.
· En Windows 7, para mover las variables de entorno TEMP y TMP al disco RAM ...
Panel de Control => Sistema => Cambiar configuración => Opciones avanzadas => Variables de entorno => y editar TEMP y TMP cambiano la letra de unidad por la que tenga el RAM disk.
· Para mover la caché de Firefox al disco RAM:
Escribimos en la línea de direcciones about:config y pulsamos ENTER.
Hacemos caso omiso de la peli de terror y seguimos adelante.
Buscamos la línea “browser.cache.disk.parent_directory” y metemos ahí la ruta al RAM disk, por ejemplo R:\TEMP\FF_cache .
Aquí explican bien toda la copla con fotitos y en cristiano:
http://www.ozeros.com/2011/08/guia-crea ... -ram-disk/
Tropic escribió:Gol de señooooor!!! :cuñao: ;)
Calla canclín :burla: , que yo ya enredaba con discos RAM cuando Windows 95 era noticia allá por el siglo XX :lol: .
BTW, ilumíneme usted, señor ejperto analisto :mrgreen: ... ¿cuantos MB de RAM máximo cree usted que es capaz gestionar mi Windows 7 x86 de 32-bits?
Esta bien eso de ser creativo con las sobras :lol:
En equipos sobrados de ram, pasabamos los temp a ramdisk. Antes las aplicaciones no comian tanto pan, y habia chips tocandose las gonadas. No computable :cuñao:
Ahora estoy en un tranvia, con SO android, y encima el analisto esta de puente :mrgreen: ya le atendere la consulta en horario laboral :lol:
Tal como tengo configurado el equipo ahora mismo escribo datos sobre la ram pero teniendo a mi disposicion el 100% de su capacidad, usease, si las aplicaciones consumen 1GB y tengo a disposicion fisicamente 1,5 GB (que es lo que hay ahora mismo), tendria 500 MB para seguir llenando hasta que quede un 1% libre, justo en ese momento entraria en juego la swap.
Es cierto que con 1,5GB de ram a priori es un poco... raquitico :doubt: pero con el pinguino tal como lo tengo configurado y aplicaciones habituales que estoy usando, abriendo unas 8 pestañas al firefox con bastante contenido en fotos y flash (el plugin container come procesador y memoria A SACO :caguen: ), el kaffeine con el tdt puesto, thunderbird, msn, y aplicacioncillas varias corriendo background, se esta comiendo ~1,4GB de ram (contando que ahi dentro ya esta incluida la cache del navegador y todo TMP) y a partir de ahi, llegado el caso, aun tiene la swap para empezar a tirar de ella. A mi de momento me cumple y esto va bastante mejor que antes.
Diferencia escritura en TMP tirando de ram DDR 400 y disco:
RAM escribió: alan78@BrokenArrow:~$ dd if=/dev/zero of=/tmp/prueba.txt bs=1024 count=157286
157286+0 registros de entrada
157286+0 registros de salida
161060864 bytes (161 MB) copiados, 1,38269 s, 116 MB/s
HD escribió:alan78@BrokenArrow:~$ dd if=/dev/zero of=prueba.txt bs=1024 count=157286
161060864 bytes (161 MB) copiados, 5,22065 s, 30,9 MB/s
Sencillamente no hay color :) .
Alan78 escribió:Sencillamente no hay color :) .
Con estas memorias rapidillas posmodernas es salvaje y brutal la paliza que le pega el RAM disk incluso a un SSD :shock: :
:uoou: 22.6 veces más rápido que un SSD :uoou: .
Creo que toca ampliar RAM, solo un poquitín :lol: ...
Y un cachondeo que he visto por ahí :lol: :
Me troncho :rofl: :rofl:. Acabo de retocar un pelo la velocidad de bus del procesador de 200 a 225 (a 230 ya se pone tontorron y reinicia solo al arrancar el sistema) y solo con esa chorrada le acabo de rapiñar 100 mghz extras al Palermo (vale, no es mucho pero... aun tengo que ver donde sacarle mas chispas con esta placa :badgrin: ), rulando exactamente a la misma temperatura que antes, notandose un pelin mas desahogado y lo mejor de todo:
161060864 bytes (161 MB) copiados, 0,628936 s, 256 MB/s
En la prueba anterior andaba en los 116 MB/s, frente a los ~256 MB/s en los que se mueve ahora, lo cual no esta nada mal :ein: . En el peor de los casos, abriendo cosas a punta pala y cargando la ram a saco, la tasa de transferencia puede plantarse en 62,2 MB/s y a medida que se le quita carga de aplicaciones/temporales, vuelve a ganar velocidad.
La prueba sobre los discos es de risa :lol:, en el SATA capado andaba y anda en los 31,2 MB/s pero esque el Maxtor de 200 GB ATA 133 con particiones NTFS anda entre los 6,11 y los 26 MB/s... de risa, no computable :rofl: :rofl: :rofl: Ande vas pataliebre!!! :chondo:
Esto ahora va muuuuuuuucho mas suave, la zorrita se ha civilizado mucho mas y esto no tose ni haciendo becerradas del tipo abrir 15 fotos del tiron con el gimp y con el resto de aplicaciones tragonas rulando :D
Tenia apartado esto de toquetear los pcs por puro aburrimiento pero... me esta entrando de nuevo el gusanillo por sacarle chispas al silicio :lol:
:lol: :lol:
Eso es un spoiler de la nueva serie de moda: Fuscazos en la seguridad social
:chondo: :chondo:
