[BRICOX] Frenos Astra OPC Turbo 308mm pal cali.
proty
Re: [BRICOX] Frenos Astra OPC Turbo 308mm pal cali.
Mensaje por proty »
en el post viene claramente explicado, y no ofrece dudas, yo lo que quiero es mejorar la frenada del post mediante disco mas grande que el de 308mm o bien mediante una pinzas mejor que la del 288 y como el disco mas grande de 308 no me vale el famoso portapinzas pues a ver si con una pinza mejor que la del post. ya que quiero poner el coche en 300cv mas o menos. la valvulaaaaaaaaaa alexxx.
Fuerza y honor
Tengo una duda;
el sensor de desgaste de vectra, lo pones xq tus pinzas Salen de un vectra, si fueran de calibra, sensor de calibra. Como el calibra no monto discos de 308 igual el sensor del calibra no "encaja" a pesar de q las pastillas son las mismas...
Seguramente ayoze, wissi o redzone podran decir algo...
A ver, sensor de pastillas hay que usar el de vectra B, sean 288 o 308 porque NO ES EL MISMO QUE EL DE CALIBRA, por eso hay que agenciarse con un conector hembra de vectra B y sustituir el de la instalacion del calibra para usar el sensor de pastillas de vectra
Para usar 284 no hay que cambiar sensor de pastillas porque es el mismo.
Dasari
Mensaje por Dasari »
Pero si tienes los sensores de desgaste originales del cali de 288 imagino que esos si que valdran puesto que son los que valen para esas pinzas y son los que venian de serie :-k
Monturas:
sigo pensando q el cambio de sensor en tu caso es porque cogiste las pinzas de un vectra. El que tenga las de un calibra 57/25 no necesita cambiar el sensor por el de vectra, al menos, fijo, en los discos de 288. Y el que a esas pinzas de calibra 57/25 le cambie el portapinzas, ya que las pastillas siguen siendo las misma, no veo porque cambiar el sensor ... :-k
Logicamente el que ya tenga 288 de serie no tendra que cambiar nada salvo portapinza y disco. No lo habia dicho porque daba por supuesto que se entendia. Las pinzas de 57mm sean de vectra B o de calibra modernisimo son lo mismo y el sensor solo hay el que hay para vectra B o calibra moderno, y si tienes el sistema antiguo y quieres pasar al nuevo te toca cambiar los sensores y el conector hembra del cableado.
Yo la parte de la instalacion del coche no la he tocado, sencillamente he comprado los sensores de vectra y les he empalmado el conector del calibra, total lo del sensor es mas por pijada o emergencia que otra cosa. Yo las pastillas las reviso de vez en cuando y no dejo que lleguen al sensor, con lo cual no espero andar cambiandolo cada "dos por tres" y de esa forma dejo sin tocar la instalacion original del coche.
Curiosamente en una tienda de repuestos me cuadro que al lado tenia a un chaval pidiendo los sensores para un cali turbo y si no me meto por medio (de buen rollo y tal :lol: ) casi le cascan los sensores de vectra B y al chaval no le valian para llegar y clavar en el sitio tal cual, no se enteraba ni el chaval ni el dependiente :lol:
proty
Mensaje por proty »
Ando liado con la mejora de frenos mi let es del 94, es decir frenos 284mm ya me buscado las piinzas de un vetrac b , un 2000cc gasolina, las pinzas son 57/25,seguire busacndo en desguace a ver si doy con los bujes.
En oscaro voy a comprarme :
Juego delantero de 4 pastillas de freno BENDIX : 571920B
Altura [mm] : 74
▪ Ancho [mm] : 156,4
▪ Calidad : 562FF
▪ Espesor [mm] : 20,3
▪ Homologación : ECE-R90
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Sistema de frenos : ATE
48 euros son las pastilas del vectra b supongo yo que tendre que cojes estas ya que las pinzas son de este vectra b.
Juego delantero de 2 discos de freno TRW : DF4246
▪ Altura [mm] : 42,1
▪ corona de agujeros - Ø [mm] : 110
▪ Diámetro [mm] : 308
▪ Diámetro de centrado [mm] : 70
▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 25
▪ Espesor mínimo [mm] : 22
▪ hasta año de construcción : 07/2004
▪ Medida de rosca : 14
▪ Número de orificios : 7
▪ Procesamiento : altamente carbonizado
▪ Tipo de disco de frenos : ventilado
86 euros me tenia que aver cogio los brembo que estaba a 90 pero ya no esta la oferta como me dijo sir alex
ya solo me faltaria rodamientos y el portapinzas, como veis el disco y las pastillas??????????
Fuerza y honor
¿has llegado a ver como se cotizan los 308 mm rayados? Si no hay mucha diferencia de pasta, yo creo que merecen mucho la pena por la experiencia que tengo con los brembo max del 8v :razz:
proty
Mensaje por proty »
ni idea, no se donde puedo encontrar los rayados, en oscaro seguro que no vienen. por cierto ya que estoy es reomendable cambiar los latiguillos de frenos delanteros? y cuales tengo que pedir los de vectra o los del calibra turbo. ?????
Fuerza y honor
proty
Mensaje por proty »
he estado viendo la prueba del astra coupe turbo, el que tiene los frenos iguales que la mejora esta, y segun la revista y datos de esta, frena muy muy bien a 60 a 100 y a 140km/h. supongo que el calibra deberia frenar mas o menos lo mismo.
http://www.bmwfaq.com/f7/prueba-opel-as ... do-381094/
Fuerza y honor
proty
Mensaje por proty »
Mñn me pondre con los frenos ya lo tengo todo menos el portapinzas famoso que lo pedire la semana que viene.
Fuerza y honor
proty
Mensaje por proty »
yo creo que se tiene que notar bastante la frenada, pastillas traseras nuevas que estaban echas polvo, pinzas de 288 y discos de 309mm en vez de los de 284, pastillas delanteras nuevas y un buen liquido de frenos ¿ cual me aconsejais?
Fuerza y honor
alvaroastra
Mensaje por alvaroastra »
hay un soporte en ebay por 222 mas envio. no he visto ninguno mas barato. el del enlace de la primera pagina no se puede comprar. ya no vende mas ese vendedor
proty
Mensaje por proty »
joder 222 euros mas envio, son caro el de la la presunta " compra conjunta" salia unos 100 euros al cambio mas envio. seguire buscando a ver si hay algo mas economico. si veo algo mas barato te aviso.
Fuerza y honor
proty
Mensaje por proty »
Fuerza y honor
proty
Mensaje por proty »
En esta pagina 154 euros mas envio, echale un vistazo a ver que pinta tiene.
http://www.lmfvauxhall.co.uk/308mm-Cali ... tra-B.html
Fuerza y honor
alvaroastra
proty escribió:En esta pagina 154 euros mas envio, echale un vistazo a ver que pinta tiene.
Sin existencias.pocos vendedores quedan y los que hay son caros
ahí fué donde me toco comprarlo a mi hace ya mas de 2 años y es lo que hay, es una pieza cara y dificil de comprar. No espereis gangas , y si las encontrais , no perdais el tiempo en esperar a pedidos conjuntos que se demoran mucho y cogerlas, que pronto se acaban.
proty
Mensaje por proty »
esa pagina esta bien de precio saldria por unos 154 euros sin envio, lo malo que ya no hay existencias. aver si alguien encuentra otra pagina para comprar el portapinzas, que es lo unico que me falta. :(
Fuerza y honor
