ideas para sacar un tornillo allen con la punta redondeada
- Demon_Blue
Buenas,a ver si alguien puede darme alguna idea de como sacar un maldito tornillo allen de estos que tiene ya la cabeza redondeada de tanto sacar y poner(es del volante racing,que siempre tengo que andar quitandolo para pasar itv),no tengo dremel que seria lo mas facil para sacarlo con destornillador plano y no voy a comprarla para esto,conoceis algun remedio casero para mandar a tomar... al tornillo en cuestion?
Wir Leben Autos
Re: ideas para sacar un tornillo allen con la punta redondeada
Clavar un destornillador plano con un martillo.
- Demon_Blue
lo malo es si al clavar el destornillador me cargo la cabeza del tornillo y es peor,no se si llenar de loctite el agujero y cuando este seco a tomar viento el tornillo...y la llave
Wir Leben Autos
Yo lo he hecho asi muchas veces sin problema. Sin hacer el furro claro
- miguelobregon
con mucho tacto un corte con la radial y un disco fino de corte y destornillador plano he sacado yo algunos
A mi me paso lo mismo y le meti la siguiente mas grande de allen a martillazos y soluciónado
Como bien dicen con un torna plano es lo mejor. también puedes hacer una pequeña muesca he ir dando golpes de martillo poco a poco hasta que afloja, una allen más grande también sirve y en último recurso (como he hecho yo con algún antirrobo) una pequeña soldadura...
-- BelleZa GitanA --
Lo primero buenas tardes señores os echaba falta hace tiempo que no escribo, y tenía ya ganas
Yo la mejor manera de sacarlo para mi es con una llave de 12 caras igual que la tort y si no puedes así le metes la de tort, prueba!!
Mis niños, mi familia mi coche
- Demon_Blue
Gracias a todos por las ideas,al final con mucho tacto y sudor he conseguido sacarlos,eran tres ,los he sacado con la radial haciendole un corte pekeño y con el destornillador y previamente un poco de tres en 1 han salido.lo dicho gracias por las ideas
Wir Leben Autos
Berlanga te habia dado la mejor solucion,yo lo hago muy frecuentemente,un vaso de torx,un golpe en seco y pa fuera del tiron pero me alegro que ya lo hayas solucionado
En el bricor , leroy merlyn y similares suele haber juegos parecidos a estos y por cuatro duros, faciles de utilizar y os sacaran de mas de un problema. Le haces un pequeño barreno al tornillo , le clavas el util de la medida y giras al reves, éste muerde el metal y se lleva el tornillo.
