Preparando el LET
decibelios
Mensaje por decibelios »
ya me ha llegado la culata de inglaterra. Os pongo fotos del trabajo y de como ha quedado.
valvulas antes de pulir y esmerilar
Después
Trabajando los asientos de válvula
Conducto de admisión antes de ser trabajado
Conducto de admisión después del trabajo
Conducto de escape antes de ser trabajado
Conducto de escape después del trabajo
Vista superior de la culata
Corsa C20LET
de solo ver las fotos me entran ganas de desmontar mi motor jejejejeje
que bonico esta quedando :razz:
myx
Mensaje por myx »
por cuamto te ha salido la bromade la culata?8(si no es indiscreccion)
por que tengo una culata de sobra que pensaba hacesolo yo mismo
Te esta quedando en cinemascope de bonito.
¿Que herramientas usas para rebajar a ras de 'techo' las guías de válvula, si no es mucho preguntar ... ?
decibelios
no se que herramientas ha utilizado Gary, para trabajar esa zona.
Corsa C20LET
decibelios
Porting de los colectores de admisión
Corsa C20LET
decibelios
"porting" de los colectores de escape
Corsa C20LET
decibelios
Ya me llegaron las piezas de la Opel, aunque me tienen que llegar unos cosillas de Holanda e Inglaterra.
Aquí os pongo una foto de las piezas que voy a cambiar: bomba de agua, casquillos de biela, segmentos, tornillos de culata, juntas de admisión, chapa antichapoteo de un astra 8v, junta de culata de un Astra Coupé Turbo.
Corsa C20LET
decibelios
Acaba de llegarme el intercooler, es el de un opel frontera 2.8 TDI
Corsa C20LET
decibelios
Hoy he montado los pistones en el bloque.
Aquí una foto de las bielas y pistones con segmentos y casquillos nuevos
Metiendo pistones y bielas
Aquí ya está todo listo para recibir a la culata
Corsa C20LET
ByAlfonso
Mensaje por ByAlfonso »
Muy currado, lo que estas haciendo, pero tío ya que lo tienes todo
desmontado, ¿no vas a tocar el cigüeñal?, teniéndolo a tiro lo mas
saludable seria desmontarlo y llevarlo a tornear, si no los casquillos no te
asentaran bien y es una pena, también tendrías que poner los casquillos
de bancada nuevos, pero ganaras en salud del motor y mejoraras la
presión de aceite y la lubricación, yo me tengo que meter en esto que es
una faena del copon y tu que lo tienes a tiro piedra eso que te ahorraras.
Mucho mejor ya de paso seria pulirlo a espejo y las ''guitarras'' afilarlas a
cuchillo, para que corten el aceite y patinen mejor.
¿Las camisas las as tocado?, ¿algún lijadito suave para matar el brillo?
Sigue así que te esta quedando ‘chapeu’.
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Joder, vaya currada de la ostia, cuando tenga tiempo, dinero y espacio donde trastear, me gustaria hacer lo propio con un deportivo japones :D:D, un eclipse o un supra, por ejemplo
Pero eso es ya a muy largo plazo, se rekieren unos años pa reunir todos los rekisitos :(
Mientras tanto a disfrutar del cali
Ya nos iras contando iwal q estas haciendo ahora los pasos q estas dando para convertir ese corsita (q por cierto, esta muy wapo) en un autentico misil tierra-aire :lol:
Envidia me das :roll:
Opel Calibra 16v
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Muy bonito esta quedando,venga animo y segun tienes el motor no escatimes en nada,paciencia que tendra su recompensa,todo bien pensado para no volver atras.
Cojonudo de bonito y operativo. Con segmentos y cojinetes nuevos el motor queda de cine. ¿Le has hecho algo de 'honing' en los cilindros, o tal cual?
decibelios
el tema de cigüeñal y cilindros no los he tocado, porque se alargaría más el tema y voy pillado de tiempo.
Mas adelante ya se verá :D
Corsa C20LET
goku_gtturbo
Mensaje por goku_gtturbo »
:shock: mamma mia....cuando acabes con el k tienes entre manos t lias a pulir el mio tambien :D es broma t esta kedando nikelado, una pregunta indiscreta si kieres contestarla, cuanto t sale en coste?
calibra turbo 4x4 16v "C20LET" Max. Power
decibelios
Aquí está con la culata puesta
Detalle del hueco de los tornillos tapado con nural 27
Pintando algunas piezas
Saqué la válvula de ralentí para limpiarla
Aquí esta montado casi todo el motor:
Corsa C20LET
decibelios
goku_gtturbo escribió::shock: mamma mia....cuando acabes con el k tienes entre manos t lias a pulir el mio tambien :D es broma t esta kedando nikelado, una pregunta indiscreta si kieres contestarla, cuanto t sale en coste?
Digamos que me podría comprar un calibra turbo :wink:
Corsa C20LET
Cuan suculento :vamp: .
decibelios
La semana pasada, por fin me ha llegado la caja de cambios y el diferencial autoblocante Quaife, la caja de cambios es una F28.
Le he dado varios manos de pintura resistente al calor.
Aquí está el kit para instalar la caja de cambios. El kit contiene un pletina para colocar entre el soporte y la caja, soporte delantero, desplazadores de barra estabalizadora (para que no pegue en la caja de cambios), kit para utilizar la caja como 2wd.
El autoblocante Quaife con el nuevo engranaje
Corsa C20LET
