Sigo con los lifting al coche
jbwhiky
Mensaje por jbwhiky »
?¿¿?Esto que es?¿? Discos y pastillas de freno del calibra pueden ser?¿?
Los discos y pastillas son iguales en tos los modelos?¿?
http://i5.ebayimg.com/03/i/03/27/46/e5_1_b.JPG
En alemán pone to esto que me imagino que serán los modelos compatibles, no?¿?:
Opel
Vectra A
> belüftet <
1.8
1.7 Liter Diesel
2.0 85 kW - 95 kW - 100 kW
2.0 110 kW- 115 kW
Vectra B
1.6 55 + 74 kW
1.7 Diesel 60 kW
1.8 Liter 85 kW
2,0 73 kW
2.0 60 kW - 74 kW
Calibra - alle 2.0
(*)(*) Haría cualquier cosa por recuperar la
) $ ( juventud... excepto hacer ejercicio,
( v ) madrugar, o ser un miembro útil
\ | / de la comunidad
jbwhiky
Y esto que coño es?¿?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 53916&rd=1
Hostia, donde puedo dar un cursillo de alemán o mecánica en 10 minutos!!!!!!! :?: :?: :?:
jbwhiky
Joderrrr si ejque hay tantas cosas!!! Y quiero de tó
Que me decis de:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 56141&rd=1
No se que será si para que servirá ni si se le puede colocar a un 16v sin turbo. Pero tiene buena pinta, que no?¿?
cribeat
Mensaje por cribeat »
Lo segundo q has puesto parece el juego de valvulas de un 16 valvulas y lo ultimo q has puesto como no sea un chisme para imitar el sonido de un turbo no tengo ni pajolera idea de q es.
Un saludo a to kiski
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Lo ultimo parece un silvato para imitar el sonido del turbo en un coche sin turbo.
Mikel
Mensaje por Mikel »
1.- 16 válvulas.
2.- Sistema para que tu coche parezca-suene "Turbocharged".
De este último se vende bastantes en Ebay Alemania e Inglaterra.
Una especie de válvula que imita el sonido del Turbo.
Una mariconada; para gustos...
jbwhiky
Y eso ande se coloca?¿? Porque será una pijada, pero si es una pijada que solo cuesta un euro o 5 eurelios, poz me ago pijo. :D :D :D :D
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Me imagino que antes del filtro de aire, sera como un silbato invertido, asi que el aire lo tiene que chupar por hay y luego al filtro.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Ya me veo yo FSSS FSSSSS :twisted:
Que cosas inventa la peña :shock: .
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Carlos escribió:Que cosas inventa la peña :shock: .
Lo q hace el aburrimiento :D
Opel Calibra 16v
Martyn
Mensaje por Martyn »
el silvatillo ese va en el escape , es una guarrada, el tornillo keda a la vista.
un poco de vocabulario aleman sacado de ebay (de las fotos y la logica)
fahrwerk suspension
sportspiegel retrovisor
Bremskraftverstärker servofreno
kabelbaum cableado completo
getriebe caja cambios
Luftfilterkasten caja filtro
Zündspule bobina
lichtmaschine alternador
einlab ventil valvula admision
auslab ventil valvula escape
kurbelwelle cigüeñal
pleuel biela
kupplungen embrague
ansaugrohr powercap
zündkerze bujia
drosselklappen/teile mariposas para inyeccion
vergaser carburador
wasserpumpe bomba de agua
auspuffanlagen escape
Fächerkrümmer colectores escape
ingles:
clutch embrague
springs muelles
gauges relojes
pump bomba
door sills embellecedores de puerta
upper strut bar barra de copelas
crankshaft cigüeñal
bore/stroke diametro/carrera
camshaft arbol de levas
strut brace barra copelas
hub buje
buena caza :wink:
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
cursos de ingles y aleman en 15 minutos by martyn :wink:
Turbo X-perience
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
No llegan a 15 minutos... :lol:
Ni escuelas de idiomas ni hostias... :wink:
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
jbwhiky
Ahí ahí quería yo llegar.
Ande hay que matricularse. Veis lo fácil que es aprender idiomas y lo difícil que lo hacían en la escuela?¿?¿?!!!!!!
Jeje.
Poz zi va ahí ande dices que cagao de cacharro, no?¿?¿
