Viendo algunos post haciendo un search sobre la toma RAM me siguen quedando dudas no en el funcionamiento y rendimiento, sino en el montaje de la misma.
Es facil de montar para alguien que no tiene ni idea de mecanica?
Es necesario desmontar el paragolpes?
Es reversible?, me explico, se puede quitar por si no me gusta como queda, resultados, itv...
lo que quita que llama caja de resonancia.
no es la caja de resonancia, sino el quita aguas.
ahora la pregunta definitiva,
donde quiero la opinion de todos los posibles.
en el calibra turbo si no me equivoco no hay caja corta aguas.(creo recordar).
que pasa con el agua.
en el 16v lleba caja quita aguas.
esa instalacion tan sencilla que a echo, si pilla un charco, que le pasa al cali
y en el turbo la misma pregunta.
si me decis que no pasa nada mañana mismo empiezo a hcerla la toma ram.
otra cosa , si se la ago en el estremo de entrada de la toma le are una especie de embudo.
como el que enseño hace tiempo TELVM.
pero a mi lo que me preocupa de verdad es el tema de estropear el motor ,por hacer eso y pillar agua.
mira el tubo mide sobre 70 cm hasta la caja del filtro y es hacia arriba y luego esta el filtro....
tendria que llover muchisimo (casi a presion) para que le llegara el agua al cudalimetro y luego a la admision....
yo creo que ni echandole agua con la goma llegaria agua al caudalimetro
de todas formas yo la tapa original la he guardado en el maletero y si llueve mucho pues le quito la que le he puesto y le pongo la suya...y ya esta
por si asin te quedas mas trankilo
Pues yo que llevo Ram y no Kaiku diria que es mas bien:
"Cantando bajo la lluvia" literal
...de felicidad digo!
Hasta el dia de hoy, cero problemas con el agua. Solo en una ocasion el filtro estaba un poco humedo, pero teniais que haber visto como caia... A mi entender, solo si sumerjes el coche hasta la linea superior de la toma ram podria haber peligro de succion, si no, la pequeña rampa que hace el tubo y los pequeños desagues de la caja haran el resto para evitar que el agua suba demasiado
oscar calibra escribió:SI PERO ABLAIS DE 16V ESE LLEVA UNA CAJA CORTA AGUA.
PERO EL TURBO SI NO ME EQUIVOCO NO,
Y ENCIMA SUPCIONA MUCHISIMO MAS.
A que llamas caja corta agua?
