Toma Ram-Air
JSo16v
Toma Ram-Air
Mensaje por JSo16v »
Pues navegando por internet,me encontre esto ( no se si lo habiais visto antes,al menos yo en el foro no).
http://www.juergen-tiegs.de/opel/TIPS.HTM
Es un mod de la toma ram ,pero en vez de ir en la tapita ,va al lado del radiador,la verdad es que lo veo mas "estetico" que el otro mod.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Todos los caminos conducen a Roma.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
si la montaña no va a mahoma....
Turbo X-perience
JSo16v
la funcion esta claro k es la misma,pero lo he puesto mas k nada x estetica...e visto x ahi unos calis muy bonitos pero con una toma ram air de macarron de tuberias...y joder yo no se lo pondria a mi coche asi,a mi modo de ver keda muy macarronero xDDD
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
july19
ram
Mensaje por july19 »
esta me da mas seguridad estando ahi arriva
((calibra 2.0 8v c20ne))
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
ESE ES EL SITIO Q TENIA YO PENSADO, MUY BUENO JUANJO. ME SERVIRA. :wink:
Eso es un Astra, lleva el ruteado de admision diferente. No se yo si en un Cali se podra hacer algo tan derechito (me da que ni de palo :P )
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
A mi parecer seria bastante complicado. El aire acondicionado pasa muy cerca y no se si dejaria hueco, y del filtro al frontal hay muy poco aungulo para tirar el tubo que lleva Tropic, demasiado duro.
Se podria hacer la curvatura a golpe de horno, pero no se como quedaria.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Yo el problema que veo es que la caja del filtro en el cali esta mas empotradilla y habria chapa de por medio para llegar al frente. Hablo de cabeza, pero creo conocer esa zona :)
jesucrixto
Algo asi decia yo Tropic, tengo una foto delante y veo demasiado poco angulo. Habria que doblar demasiado el tubo para que entrase, si entra, que esa es otra.
Otra duda que tengo, cuanta menos curvatura tenga el tubo mejor será no?
tonios
Mensaje por tonios »
kike la tiene asin en su 8v ...y tiene una curva que no veas,yo prefiero abajo ,maqueandola por supuesto.
pd.para lo que todavia creen que puede entrar agua,yo les digo que ni gota,en la kedada de cadiz de vuelta llovio de lo lindo,pero llover fuerte y cuando llegue a casa desmonte el filtro y estaba totalmente seco.
en el cali ademas habria que mover el radiador, bajarlo o tumbarlo un poco para que entre la tuberia :roll:
MarteDJ escribió:en el cali ademas habria que mover el radiador, bajarlo o tumbarlo un poco para que entre la tuberia :roll:
Eeeeso es, mi cabeza me decia que habia algo gordo de por medio dificil de salvar :)
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
¿Además no sería una fuente de calor (el radiador) demasiado cerca de la entrada de aire, si buscamos algo fresquito :D :D ?
JSo16v
Esta toma lo unico que tiene es estetica,la otra version esta claro que es mejor.El aire penetra con mayor fuerza ,velocidad y mejor direccion que en esta toma.No se si abria que mover el radiador ,a priori no me ago la idea ya que no me acuerdo bien (solo lo he desmontado 1 vez).
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
mmmm una entrada ahi, todo lo ancha que es el agujero delantero, haciandola pasar sobre el motor, totalmente recta hasta la admision... solo tendriamos el problema de que hacer con el caudalimetro, por lo demas.....
kike8v
Mensaje por kike8v »
yo la tengo con mucha curva,desde el filtro hasta el hueco de arriva del paragolpes,pero esqe no tengo mas cojones por qe tengo el faldon con el kit imsher y no tengo hueco para la tapa........
calibra20i8v91
