ayuda
- Calibrerito Novato
ayuda
noto olor insoportable en el interior del coche cuando llevo las ventanas bajadas,con ellas cerradas no hay olor.revise todo el motor y nada de nada ni una sola gota de gasolina.alguien sabe que puede ser.mi calibra es el 2.0 gracias amigos por vuestra ayuda
olor a gasolina
no lo habia dicho es olor a gasolina
Peligro peligro, a ver si tienes alguna fuga de alfalfa, repasa la línea de combustible por debajo del coche (tanque-filtro-bomba-hasta el motor). Mira la llegada al rail de inyección y repasa el regulador de presión y los inyectores, y luego la línea de retorno al depósito.
Procura no fumar mucho hasta que lo soluciones.
ayuda
en el compartimiento del motor esta todo comprobado y nada.por abajo no lo mire pero no creo que sea.podria ser por el escape algo roto?
ayuda
gracias amigos por vuestros consejos lo revisare todo y ya os contare
Incluso la junta de goma del tapon picada ya te va a generar olor. Yo tuve tu problema, pero el olor entraba al habitaculo. Era un manguito picado justo antes de la rampa de inyectores....Kike666 escribió:Mira los conductos de la gasolina, los dos tubidos de abajo en el lateral del acopañante, si has tocado de bajo a veces se sueltan las bridas, la otra es que tengas el tap´ñon de la gasolina roto...
Lo que mas dicen es que sea la maguera que va del tapon al deposito, que tiene varias partes, revisala a ver...
ayuda
muchas gracias amigos ya os contare como me fue
