ayuda
calibrastur
ayuda
Mensaje por calibrastur »
noto olor insoportable en el interior del coche cuando llevo las ventanas bajadas,con ellas cerradas no hay olor.revise todo el motor y nada de nada ni una sola gota de gasolina.alguien sabe que puede ser.mi calibra es el 2.0 gracias amigos por vuestra ayuda
calibrastur
olor a gasolina
no lo habia dicho es olor a gasolina
Peligro peligro, a ver si tienes alguna fuga de alfalfa, repasa la línea de combustible por debajo del coche (tanque-filtro-bomba-hasta el motor). Mira la llegada al rail de inyección y repasa el regulador de presión y los inyectores, y luego la línea de retorno al depósito.
Procura no fumar mucho hasta que lo soluciones.
calibrastur
ayuda
en el compartimiento del motor esta todo comprobado y nada.por abajo no lo mire pero no creo que sea.podria ser por el escape algo roto?
Javi16v
Re: ayuda
Mensaje por Javi16v »
Si huele a gasolina por debajo lado del deposito pasa la manguera de la gasolina que se compone de tres partes diferentes, se suele agrietar la que sube al motor.
calibrastur
ayuda
gracias amigos por vuestros consejos lo revisare todo y ya os contare
Kike666
Mensaje por Kike666 »
Mira los conductos de la gasolina, los dos tubidos de abajo en el lateral del acopañante, si has tocado de bajo a veces se sueltan las bridas, la otra es que tengas el tap´ñon de la gasolina roto...
Kike666 escribió:Mira los conductos de la gasolina, los dos tubidos de abajo en el lateral del acopañante, si has tocado de bajo a veces se sueltan las bridas, la otra es que tengas el tap´ñon de la gasolina roto...
Incluso la junta de goma del tapon picada ya te va a generar olor. Yo tuve tu problema, pero el olor entraba al habitaculo. Era un manguito picado justo antes de la rampa de inyectores.... :roll:
Lo que mas dicen es que sea la maguera que va del tapon al deposito, que tiene varias partes, revisala a ver...
calibrastur
ayuda
muchas gracias amigos ya os contare como me fue
a mi tambien me huele a gasofa, lo revisare tb
creia que era por darle mucho gas, xq solo huele cuando le piso
durante un rato, y se escapaba por el filtro de conoque tengo puesto
