Motor del limpia, muy curioso
Kike666
Mensaje por Kike666 »
He probado 3 motorcillos diferentes del limpia, con ninguno de los tres he conseguido que me salga agua por los surtidores, con lo cual decidí meterle manguerazo de aire por los dos extremos que van al motor (Conducto del limpia trasero y delantero) sacaba el aire por los surtidores, con esto se que el conducto está bien, claro que no es lo mismo sacar agua que aire, pero si hubiera habido algún escape de agua por el conducto, lo hubiese visto en el suelo, digo yo.
Conclusión: Motor funciona y conducto también, QUE CO_O le pasa????
Mikel
Mensaje por Mikel »
Estio me suena Kike... :roll:
Hace 2 semanas, mi P306 no tiraba agua en el parabrisas...
Si le daba al mando para echar agua en la luneta delantera, me la tiraba en la de atrás y si le daba a la de atrás, me tiraba, efectivamente,atrás.
Fui a la Peugeot y me dijeron que era el mando...más mano de obra...
le calculo unos 25 billetazos... Bufff...
El Rey León...GGGGrrrrrrrrrr... :twisted:
El caso es que un señor mayor que estaba allí -P406- me dice que a él le pasó lo mismo y que al de unos días le funcionaba...
No te jode...que dejo pasar unos días...y
Tachánnnnnnnn... FUNCIONA... :shock: :shock: :shock:
Anécdotas aparte...En el Calibra lo desconozco...lo más habitual, por experiencias pasadas...suele ser la bomba de agua o en su defecto, la goma, los manguitos del agua que pierden...
Oye, ¿Ya has conseguido el libro?.
Kike666
El mando no puede ser, porque cuando le doy me absorbe agua el motor, que no sea la botella que esté taponada, la cambiaré.
Lo del libro... lo pedí a la Opel, pero no me han contestado
Mikel
Mensaje por Mikel »
No sé, revisa la instalación.Algún agujero, grieta...
Aunque la bomba haga ruidio, a veces no tienen fuerza suficiente y no mueven agua. :roll:
Dame tu dirección por privado y te lo fotocopio y te lo mando. :wink:
ministrillo
Mensaje por ministrillo »
Al mio le pasaba lo mismo, funcionaba el motorcillo pero no salia ni gota de agua por los limpia.
Despues de volverme loco, saque el motor y comprobe que funcionaba perfectamente.
Luego sople la instalacion y nada de nada.
Al volver a montar el motor, me fije que donde se acopla al deposito lleva una especie de goma a la cual no le habia dado importancia.
Tire de ella y......no era una goma era un filtro, el cual tenia un pegoton gelatinoso de jabon.
Limpie a fondo la goma y el deposito, volvi a poner el motor con cuidado de no doblar en exceso algun conducto para no estrangularlo y funcionado.
Un saludo espero que os valga.
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
Marc
Mensaje por Marc »
super recomendado, poner AGUA normal corriente.....
yo paso de limpias y esas cosas, taponan los circuitos...
Marc
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Yo le echo un pequeño chorrito de jabon de este limpiacristales para coches y no se ha taponado nunca
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
ministrillo
Lo que paso es que hice caso de un colega que me dijo que el FAIRY :? mezclado con el agua de los limpia, quitaba los mosquitos muy bien de la luna.
Eche un chorreton y no paso nada, pero cuando llego el frio se debio hacer un grumo asqueroso en el fondo del deposito y atasco el filtro que os comento.
La verdad es gracias al fltro no paso el grumo este a motor, o a los conductos, sino podia haber sido peor la cosa.
Jesus 16v
Si es que el Fairy no sirve para todo!!!
Anda que no me he reido cuando la primera vez que visto tu mensaje he leido Fary en lugar de Fairy :D
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
ministrillo
Pues te aseguro que cuando vi :shock: el aspecto del grumo gelatinoso y verdoso que saque pegado al dedo cuando lo meti por el agujerillo del deposito hizo que se me saltaran las lagrimas. :cry:
Que ascoooo. Hasta que me acorde del FARY estuve un rato pensando en quien habia sido el ca.... :x que me habia escupido en el deposito
Si es que el FAIRY y el estropajo es cosa de mujeres.... :P
Jesus 16v
Bufff ya la has liado :D
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
Para el deposito de los limpias lo mejor mejor de todo es el agua destilada, despues el agua mineral ;). El agua de las gasolineras, "moliente y corriente" del grifo, tiene cal, y acaba por generar depositos en el fondo de la botella. Estos acaban por petar filtro, motor, sensor de nivel, pulverizadores... :roll: Lo digo por experiencia, que antes de ir a Marbella tuve que cambiar los pulverizadores, no consegui desatascarlos, y ya recordais como soluciono mi mecanico el problema del sensor de nivel de limpias :D :D :evil: :evil: ioputa...
Otro consejo, alcohol en invierno para deshelarlo ;) Y mas barato, la botella de vino blanco guarro de los aguinaldos, jejeje! Eso si, apestaras por las mañanas, igual das positivo de lejos :D
Esper, otro mas :D Si usas Rain X, el potenciador tambien es muy bueno, dura mas el efecto. Pero es carillo.
Recuerdo un profesor mío del colegio que usaba vino como anticongelante motor en su Simca 1200 (¿o era 1500? el hatchback). Al levantar capó aquello era bodegas Tio Pepe. Con el sobrante se mantenía alto de espíritu todo el día. Y era un colegio de curas, país :lol: .
Mikel
Mensaje por Mikel »
Yo alguna vez le he echado Rain X...pero no tengo claro que no se obture...
Normalmente AGUA de grifo de gasolinera o de casa...y
HAKUNA MATATA... :!: :!: :!:
TELVM escribió:Recuerdo un profesor mío del colegio que usaba vino como anticongelante motor en su Simca 1200 (¿o era 1500? el hatchback). Al levantar capó aquello era bodegas Tio Pepe. Con el sobrante se mantenía alto de espíritu todo el día. Y era un colegio de curas, país :lol: .
Jojojo, a ver quien es el guapo que se "congela" con unos cuarterones de tinto como "anticongelante" :lol: :lol:
Si dices que aprovechaba el sobrante, intuyo que renovaba el circuito a menudo, no? :twisted: :twisted: :twisted:
Kike666
es probable que sea lo que dices minestrillo, ahora mismo lo voy a comprobar
Mikel
Mensaje por Mikel »
Y ya sabeis...si se os forma cal en el depósito...jajaja...VIAKAL...como las lavadoras y en las griferías... :lol: :lol:
De venta en los mejores supermercados. :wink:
Jesus 16v
Jajaja vino de anticongelante :D
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
Lo del vino es divertido jo jo, yo le hecho el liquido azul tipico de los hipers, y no va mal.
Kike666
En efecto!!! saque el filtro que hay debajo del motorcillo y empezo a salir agua, lo voví a tapar y prové, y funcionó, ya está arreglado.
