WOT FUEL MAPS FOUND... ;-)
Yatá!
http://s51.yousendit.com/d.aspx?id=2LVI ... 019SZA660M
Las curvas estan añadidas como pestañas extra por abajo. Hay dos de ralentí y 6 de WOT IGN (lo he ido haciendo por columnas simples, otherwise era un galimatías :wink: ).
Telvm... Alguna interpretacion de esas curvas de encendido? :-k
Estoy venga a darle vueltas y parecen desemparejadas o algo, no se.... :P
Voy a darles un repaso a fondo.
Otra cosita :cuñao:
Tengo un problemita de interpretacion de las curvas de fuel. Los valores del NEJ son MAYORES que los del NE, lo que me deja un poco pallá... porque:
- Si fueran ms, el NEJ estaria abriendo +tiempo unos inyectores +tochos
- Si fuera una medida de fuel, estaria inyectando mas fuel que un NE y que SEH en todo momento :P
Voy a pasar a excel las tablas wot y vuelvo :cuñao:
Tropic escribió:Telvm... Alguna interpretacion de esas curvas de encendido? :-k
Yattá! :cuñao:
Efectivamente, el orden en el que vienen en la eprom algunas de las curvas WOT ignition, llevan despues a equivocos. Tras reordenar, esta es mi traduccion:
Los datos son el principio y el final de cada columna de valores. Se pueden ver saltos del mismo orden entre los 3 valores de cada grupo, ej:
NEJ en 91 octanos: 56 > 60 > 64 = salto 4,
NEJ en 95 octanos: 60 > 64 > 68 = salto 4. (solapando a la 91)
En los principios y finales del resto de grupos/motores tb pueden observarse saltos similares, y siempre solapando un poquito con el octano anterior.
Bueno, a ver si esto me sirve de base para retocar encendido 8)
Me he perdido :( :lol: .
¿Uséase que el meollo esta en 'alinear' adecuadamente los valores WOT-IGN :-k ?
¿Esta última tablita 91/95/98 es un pequeño ejemplo explicativo, o es que sólo cuentan esos 12 - 18 valores :-k ?
Mensaje por 205rallye »
y los astra no tienen la posibilidad de meterles la clavija de 4700? O simplemente es que no se ha testeado......
TELVM escribió:Me he perdido :( :lol: .
:lol: Veamos...
Los valores del excel (la columnas de 3) estan recogidos en el orden en el que leeriamos un libro occidental :lol: desde las primeras posiciones de la eprom hacia las ultimas. Esto no significa que vayan ordenados de manera que las primeras curvas sean las de 91, luego las de 95 y luego las de 98 ;)
Asi que agrupandolas un poco y comparando 2 NEs vs 1 SEH, he deducido cuales serian las de 91/95/98 y he puesto un grafico con el primer y el ultimo valor de cada columna, para definirla, a modo representativo (por no poner los 16) :)
BTW Telvm, las graficas representan valores de unas posiciones de celda, verdad? Si vario esos valores, vario la grafica, sip? Si es asi, muevo y reagrupo los valores para hacer bien la comparativa, usté dirá :D
205rallye escribió:y los astra no tienen la posibilidad de meterles la clavija de 4700? O simplemente es que no se ha testeado......
Rocio corre ahora mismo con roja. He llegado a la conclusion de que corre con mapeados 95, y no noto excesiva diferencia porque las curvas de encendido para 98 del SEH con pastilla roja que usaba antes son similares a las que llevo ahora. El concepto es facil, pero explicarlo es mas complicado :P Si es necesario lo explico de otra forma, no sus preocupeis ;)
Sip sip sip sip sip. El gráfico vincula con la celda, si cambias el valor de la celda cambias el gráfico. (Hum, you making fun of me? :cuñao: )
:lol: Who, me? :cuñao: No, solo era por confirmarlo y no meter la gambaza, por si hubiera algun detalle que fuera necesario tener en cuenta ;)
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
mmm 91 os referis al octanaje no?
pq no eliminais esa curva, ya q actualemente no se vende esa gasolina en españa... asi solo trabajareis con dos curvas, mas practico menos lioso.
Turbo X-perience
Srg_turbo escribió:mmm 91 os referis al octanaje no?
De hecho mi idea es, cuando tenga todo bien mascadito, convertir los mapeados 91/95 de la M1.5.2 en mapeados 95/98 8) aunque solo use uno, por si acaso :cuñao:
Jeeejejej, lo veía venir.
Quizá con el tiempo servidor solicite a vuecencia dos mapeados a la carta 98/102 :wink: .
Srg_turbo
Tropic escribió:De hecho mi idea es, cuando tenga todo bien mascadito, convertir los mapeados 91/95 de la M1.5.2 en mapeados 95/98 8) aunque solo use uno, por si acaso :cuñao:
no lo pillo lo de los mapeados 91/95 y 95/98...
Turbo X-perience
TELVM escribió:Jeeejejej, lo veía venir.
Tb te veia venir :D, sobretodo desde que rumias about "quimicefas" mientras McDonaldeas... :jaja: ;)
Epromé a la carté :chondo: ;)
Sergio, cada octano lleva un mapeado de encendido diferente. Como ya he explicado, me parece bastante probable que en el Astra se haya prescindido de los mapas correspondientes a 98, y solo queden 2, el de 91 y el de 95.
Srg_turbo
joder q putada no? dejan el de la 91 q ya en su tiempo ni se vendia, y en caso la 98 la q deberia usar ese coche la suprimen... q mal no?
pero bueno si es solo calcular de nuevo el encendido... aunq trabajo tiene...
Turbo X-perience
... "quimicefas" ...
:badgrin: :badgrin: :badgrin:
Yo hago 2 lecturas sobre esto:
- Aquella ya mencionada de el "aceptamos NEJ como NE descafeinado" (corroborado por la naturaleza de otros mapeados inclusos en la M1.5.2 :P)
- Si pensamos en repostar SP98, hay bastante que retocar y poder ganar en esos Astritas 8v ;)
Y el trabajo de recalcular viene implicito en el proyecto :P injertar curvas SEH en M1.5.2 con curvas NEJ no es precisamente hacer copy & paste (que mas hubiera querido yo, que en un principio lo esperaba/anhelaba... :D)
Entiendase por como puede acabar uno jugando al Quimicefa? :o
O por la clase de ECU resultante? :cuñao:
Srg_turbo
Tropic escribió:Yo hago 2 lecturas sobre esto:
Q menos q darle a Rocio la mejor bebida en la peninsula... SP98.
Como realizaras el injerto de las curvas? no me lo puedo ni imaginar, esq no tengo ni idea...
Turbo X-perience
Poco a poco, poco a poco... 8)
Srg_turbo
jajaja vale... cuando tengas algo claro y preparado lo comunicas...
por cierto, tienes algo reunido ya en claro sobre el medidor de mezcla, el DIY AIR METER FUEL, era asi no?
Turbo X-perience
Pues no hace dias que lo lleva montao el pajaro........
