ventanilla sin marco + agua
cbw
Mensaje por cbw »
a ver,en nuestros coches llevamos los cristales sin marco,queda muy bonito y estetico pero...
hay rumore y rumore que dicen que este tipo de ventanillas tienen tendencia a desajustarse de la goma y a dejar entrar agua al llover o al lavar el coche...
hasta ahora no he tenido ningun problema sobre esto y las gomas de las puertas no parece que hayan recibido un trato especial por parte del anterior dueño.
a alguien se le cuela aguilla?
p.d. es por pura curiosidad 8)
saludos.
c20xe del 91
farrucu
Mensaje por farrucu »
A mí, agua no se me cuela, pero cuando me aproximo a Mach1 más de lo que políticamente se considera correcto, los ruidos aerodinámicos en el vértice de la ventanilla aumentan considerablemente, como si no estuviera bien cerrada del todo. Supongo que más que desajuste de la ventana, será Bernouilli haciendo de las suyas.
Adu
Mensaje por Adu »
Me pasa como a Farrucu, y no tan cerca de Mach 1
Agua de momento no me ha entrado nunca
The Big Boy Team
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
PUES Yo SOY DE LOS QUE EN VERANO coje trapos con las puertas para q no entre el sol, tengo el problema contrario, ajustan de la ostia y tengo q dar un pequeño portazo para cerrarlas cuando estan los cristales subidos y no hay salida de aire, en velocidades altas ni de coña suena.
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo no he notado nada en altos vuelos pero si que cuando lo lavo con agua a presion entra un poco, tambien hay que decir que la presion de agua es muy muy alta. :wink:
arbiter
Mensaje por arbiter »
a mi en mi eclipse nunca me entro agua... ni sikiera cuando un kinki me intento robarlo por esa apertura...
Adios..
a mi si me entra un poquillo al lavarlo a presion
tambien suena aire cuando se ajusta la ventana con el elevalunas, si es al cerrar la puerta no suena na de na
Burnout
Mensaje por Burnout »
A mi si me entran dos "gotillas" al lavarlo y hace algo de ruido al rodar rapido, pero eso son cosas de la edad y del mal uso, pero este "fallo" tambien se da en coches con marco en la ventanilla.
Calibra 2.0 16V 4x4 (150cv y bajando)
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Lo mismo me pasa a mi si es cerrando la puerta con la ventanilla subida no hace ruido , pero si la cierro y luego la sube si hace ruido....curioso :roll:
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Bufon
Mensaje por Bufon »
Las ventanillas se pueden reajustar. Son 3 tornillos y probar y probar... hasta que quede bien.
Angelito
Mensaje por Angelito »
Pienso que las gomas ( Marco de la puerta ) con el tiempo pierden elasticidad y se endurecen.
Yo de momento no he sufrido esas molestias ni en silencio ni en Mach 3. :)
Un Saludo.
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
farrucu escribió:A mí, agua no se me cuela, pero cuando me aproximo a Mach1 más de lo que políticamente se considera correcto, los ruidos aerodinámicos en el vértice de la ventanilla aumentan considerablemente, como si no estuviera bien cerrada del todo. Supongo que más que desajuste de la ventana, será Bernouilli haciendo de las suyas.
Si, efectivamente, a mi tambien me pasa. Es un silbido asi... del cual me guio para saber q ya voy rapido. Es cojonudo, si voy despacio... (120 en autopista decente) parece q vaya suficientemente rapido, se me cambia el chip y si voy rapido... (160+ en autopista decente) me parece q vaya parado.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
SALUDOS
Me too :D
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
A mi en mis tres calibra nunca me ha entrado agua por las ventanillas.
En mi actual calibra ni entra agua ni suena ruido con la velocidad (quizas tiene que ver que puse las gomas nuevas hace un año).
Bufon
Mensaje por Bufon »
ManoloV6 escribió:(quizas tiene que ver que puse las gomas nuevas hace un año).
Seguramente ;). Precios??
ManoloV6
ejem, ejem..... 0€.
Tengo un ligero acceso a ciertas piezas del coche by the face.
AlvaritoPal
Que rulen!!!!!!!! :D :D :D :D
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
a mi si me meten ruido con el aire pero agua de yuvia no entra ni de coña pero cuando lo lavo a presion siempre se cuelan unas gotitas por el canto vertical de la ventana usease no por la parte de arriva si no lo que es la parte que apolla en la viga del coxe
calibra is a way of life.
