Volante con air-bag para cali
laro
Re: Volante con air-bag para cali
Mensaje por laro »
MacGregor escribió:por aportar mas datos y tambien como curiosidad para ya controlar el tema.
laro, de que año es tu calibra? que diametro tiene el volante? 370 o 383mm ? (si puedes midelo) hasta la letra de bastidor P deberian llevar 383mm y 370 de ahi en adelante.
el caso es que dentro de los 370 mm hay dos volantes:
1. Para la letra R unicamente, que es el que comparte referencia, exactamente la misma, con el corsa b y el tigra de 1993 - 2002, a partir tambien del bastidor R en esos coches.
2. Para la letra S, referencia unica que no comparte con ningun coche, ni siquiera con el vectra A. Asi que solo seria igual en otro calibra, sin importar motor, pero que trajera volante de cuero.
bien el mio como bien dices es el d 370,pude ser q el cambio d referencia sea solo x el diametro del volante y no x los anclajes y/o amarres??
Fernando Alonso 2006:
Los anclajes son los mismos, lo que cambia es la piña, que el conector es diferente (y el de la instalacion del propio coche tambien). Hasta el 95 tiene dos conectores, uno azul y otro naranja, y a partir de ahi lleva un unico conector tocho naranja.
Eso es lo que se, tambien se que el volante de vectra lo vi montar en calibras viejos y nuevos, asi que tanto el estriado como anclajes son iguales, independientemente del tamaño del volante.
