C20LET proyecto 4ª evolucion (VIDEO)
Re: C20LET proyecto 4ª evolucion
la bestia ya esta en su jaula
tambien he montado los nuevos trapecios:
y una cosilla sobre la bomba de agua, la que llevaba es de aspas metalicas y la que compre tambien (una valeo, no mire como eran las aspas)
te esta quedando muy bien miguelillo
pd: las bombas sfk creo recordar que tambien tiene las aspas metalicas
dp16 escribió:te esta quedando muy bien miguelillo
gracias, en cuanto a la bomba no tengo nada en contra ni a favor de unas aspas u otras... aunque con el anticongelante en condiciones no deveria de cojer oxido, y otra cosa que he pensado es si se podria mezclar algo de acido fosforico (elimina el oxido) en el anticongelante para sanar el circuito de refrijeracion :-k
no se si te joderia las mangueras del anticongelante el acido fosforico (haz una prueva en una maguera vieja :cuñao: )
pd: yo las prefiero con las aspas metalicas ,ya que no es ni la primera ni la ultima vez que saco una bomba de agua sin aspas o que se ha separado el conjunto de las aspas del eje de la polea
Miguel, el jueves que viene te pongo fotos del percal que tengo montado para el reloj de temp de aceite con conmutador a motor y transmision. Ahora mismo estoy recluido hasta entonces :cuñao:
JoshuA escribió:Miguel, el jueves que viene te pongo fotos del percal que tengo montado para el reloj de temp de aceite con conmutador a motor y transmision. Ahora mismo estoy recluido hasta entonces :cuñao:
yo ya conseguy un conmutador pequeño, que en ningun sitio encontraba :)
aqui un poco de trasteo con aluminio para el colector de admision :twisted:
y la barra de transmision con el rodamiento nuevo ya montado y el estriado limpio de oxidos (estaba el cardan algo largo y pegaba ja punta contra el transfer, asta se comio la tapa del rodamiento)
Última edición por miguelobregon el Mié, 17 Feb 2010, 23:24, editado 2 veces en total.
miguelobregon escribió:aqui un poco de trasteo con aluminio para el colector de admision
veo que al final conseguiste darle forma a las trompetas... te fue complicado como te expliqué?
lo hice metiendo el tubo en uno algo mas pequeño y dandole golpes apollado el el borde y girando
mas cosas :D :D :D :D
ya tengo el salpicadero montado, con la capilla, los relojes y el cuadro de plasma, tambien fundas para la palanca y freno de mano nuevas:
tambien estan montadas las aletas y el capo:
y el motor sigue su curso... :)
laro
Mensaje por laro »
Dios q cosa tan bonitaaaaaa :guau:
Fernando Alonso 2006:
riegergsi16v
Mensaje por riegergsi16v »
Eso si que es una restauración! :shock:
Suerte con ese proyecto.
Como es que no has pintado las puertas por dentro?
Faulk escribió:Como es que no has pintado las puertas por dentro?
porque esa era la parte que quedaba acia abajo, alrededor si esta pintado, esa parte como va tapada... :D
CEBO
Mensaje por CEBO »
anda coño esas fundas las tengo yo!!!!igualitas!!! :razz: :razz:
gracias queridisimo ebay........ :pulgar:
laro escribió:Dios q cosa tan bonitaaaaaa :guau:
:secundo:
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
bueno, despues de muchos quebraderos de cabeza y muchas vueltas, pruebas y mediciones el nuevo colector de admision y la nueva tophat ya estan casi terminados:
estan echos en aluminio y forrados en fibra de vidrio
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
La verdad que te lo curras mucho tio :pulgar: un 10 para ti
Andaste con el salpicadero medio desmontado y le dejaste de nuevo el interruptor pendiendo junto a llave porque no lo pones en el hueco livre junto al regulador de los motorcillos de faros??
korvo01 escribió:Andaste con el salpicadero medio desmontado y le dejaste de nuevo el interruptor pendiendo junto a llave porque no lo pones en el hueco livre junto al regulador de los motorcillos de faros??
ese interruptor posiblemente lo pase a la caja de fusibles :)
mas cosillas, una pantalla de aluminio para evitar que el calor de la turbina se pase al bloque
como el añadido trasero de vectra no me vale ni por asomo lo he cortado y me estoy aciendo uno a mi gusto a partir de ese, he aprovechado los laterales, lo he rellenado de espuma y la he recortado con la forma que quiero, le he dado una capa de masilla para luego poner por encima fibra de vidrio, ya que me parece que la resina se come la espuma...
y he alisado el interior de la nueva tophat:
PORIFERO
Mensaje por PORIFERO »
miguel, te compro el calibra ?????? :rolleyes:
valla pasada ,tio.
la verdad que eso es lo que se merece un calibra turbo, pero esque tu te estas pasando !!!!!!!!! :shock:
Juanlibra
Yo quiero un tallercito como el tuyo donde poder ñapear a gusto.... :sad: yo quiero ese banco de trabajo.....quiero esas baldas llenas de cositas....:shock:..... yo quiero ....
...que ostias !!! yo quiero ese "let" :mrgreen:
El dia que termines, luego te vas a aburrir un monton como no dejes nada sin hacer :jaja:
Buen trabajo tio! Te va a quedar de muerte!!!
