se me para el motor del c20xe mientras conduzco
Pues eso, que despues de gastarme otros 300 europeos en correas verificar alternador y carga del AA y una peque revision, resulta que el "p...." coche se me para mientras voy en marcha y de repente vuelve a funcionar, vamos como si lo parases directamente desde la llave, reviso alternador y ok funciona, dejo el motor en ralenti acelero un poco y bien dejo de acelerar y paf se para vuelvo arrancar y ok pasa un rato y ok, me pongo en marcha y al rato paf se para y pum vuelve arrancar, alguien sabe de que se trata?? me tiene haasta la po...alguien quiere un c20xe?? esta de pm de chapa y de interior ok hasta tiene el plastico del salpicadero que siempre se rompe nuevo,color rojo todo de serie ,llevo tiempo con el y me joderia venderlo ya que es mi primer coche y me gustaria guardalo para clasico,pero son muchas pelas ya gastadas en pijadas electricas , las de la mayoria vamos, el motor es un lujo ,ya que tb lo he mimado,revisiones en la opel del colega aceite mobil correas filtros y bujias originales, pero estoy harto
- JoshuA
Se te apaga cada vez que pillas un bache???
Si es asi, a mi me pasaba lo mismo cuando lo compre, se me apagaba sin mas y tenia que arrancarlo en marcha
El problemilla es a causa del mazo de cables de masa que estan atornillados al chasis, a la derecha de la bateria. Lo mas seguro es que te pase como me pasaba a mi, que la tuerca se paso de rosca y estara suelta, ademas de llena de oxido.
Ya puestos, puedes mejorar esa masa llevando esos cables al negativo de la bateria y luego llevar un cable del negativo al bloque motor y que haga masa ahi. Es asi como lo tengo yo en mi calibra ahora, y como se hacen las masas en los coches de ahora, y no volveras a tener problemas electricos mas
Un saludo!!!
Un saludo!!!
al mio tambien le pasaba algo asi, eran los cableados que se los estubo cepillando el aspa alternador, hasta que los corto del todo
revisa todos los cables que hay en el motor por si ves algo raro o desconectado
