sonido excesivo del compresor del aire aconditionado
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
pos eso, al conectar el aire suena demasiado, parece que llevo un leon rujiendo dentro se quita al superar 50 0 60 pero al acelerar en 1 o 2 es mortal como suena, de que puede ser????
Javi16v
Re: sonido excesivo del compresor del aire aconditionado
Mensaje por Javi16v »
El cojinete te a dicho adios. Si eres manitas podras desmontarlo y cambiar lo tu mismo, en cualquier ferreteria te lo venden ya que es standard.
Javi, y si no gira como debe y se "atasca"? Se le ve parandose y arrancando cunado poco el aire, el otro dia estuvo un rato puesto y echaba humo...
FUncionar funciona, porque enfria ;)
Habrá gripado dicho rodamiento tambien? :roll:
ESKORPION*
algun alma caritativa que me diga por donde empezar?, se saldra el gas??pregunto
Javi16v
El compresor por dentro es como una bomba de agua o hasta un turbo (sin turbina). Por dentro es una pala una camara con aceite un cojinete y por el otro lado la polea. Muiy poca gente cambia el aceite del compresor y acaba gripandose este.
Lo 1º es vaciar el gas por las valvulas que hay. (de un cali a otro cambia)
2º quitar las tuberias del compresor (cuidado que lleva unas juntas, no las pierdas)
3º Afloja el tensor del mismo y quitar el eje, ya puedes retirarlo del coche.
4º Saca la correa y ata donde no moleste los manguitos, asi podras circular con el coche.
5º Mira como esta montado y desmontado. Saca el cojinete viejo, vetre a una ferreteira industrial y compra el cojinete (no en la opel). En la opel compra el aceite para el compresor.
Tropic: Por lo que cuentas estara hecho polvo y se encallan las bolas, por suerte son blindados y las bolas no se caen pero cogen holguras.
ESKORPION*
JODER RECARGE EL AIRE HACE UNOS MESES, ENTONCES PIERDO LA CARGA NO?, QUE PUTADA MIL GRACIAS AMIGO :wink:
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Ya que te pones, si las juntas están tocadas, cámbialas también.
No sea que el diablo enrrede... :snakeman: :palo:
ESKORPION*
gracias compis :wink:
gzero
Mensaje por gzero »
UMMM
pues mi compresor tmb hace ruido
al calentar . Y sin conectar. tengo todo el aire desmontado y mi pregunta espara javi, que creo entender que ya lo ha desmontado: hace falta algun util o herramienta especial???
pq si no hace falta
en cuanto tenga tiempo y ganas me pongo a desmontarlo.
Algun manual que me pueda bajar de algu sitio o algun libro??
Por tener algo de ayuda mas que nada.
Gracias. Un saludo
Calibra 16v C 20 XE x 2
Fran
Mensaje por Fran »
Me uno a la petición de gzero, alguien sabe de algún manual para trastear con el sistema de AA?????
Y una pregunta, hace tiempo leí algo sobre gases de AA, y creo recordar que si a nuestros calibras les meten gas del nuevo... a tomar pol saco juntas y parte del compresor, sabeis algo de esto???, es que hace un par de años llevé a cargar el AA y mucho me temo que me metieron gas del nuevo (en lugar del R-102 que es el que creo que llevan nuestros calibras), o que tengo una fuga claro, es que no me duro nada el gas!!!!, y puestos a pensar pues piensas siempre lo peor, si me hubiesen puesto gas del nuevo... alguien sabe lo que tendría que cambiar????.
Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
quiquemartini
SIP, fbp.
Para meter el gas nuevo hay que cambiar juntas y otras cosas del compresor.
Te la han jugado.
Hay un hilo, creo que se llama "para Tropic, aire acondicionado"
como se cambia ese aceite del compresor¿?¿? voy a trastear a ver si le cambio las juntas al circuito pues tengo una fuga, y ya de paso le meto nuevo aceite al compresor
SONVID2
Mensaje por SONVID2 »
El manual que os explica como desmontar e intentar reparar el AA es la biblia del Cali, es decir, manual de Haynes... :wink:
Fran
Mensaje por Fran »
SONVID2 que manual Haynes???? yo tengo el 3502 y no viene nada sobre el AA :sad: :sad: :sad:
donde puedo comprar las juntas¿?¿ en la PELO¿? a ver si me van ha decir que las juntas no van sueltas que tengo que comprar un calibra entero ¬¬
