Duda con wastegate
Duda con wastegate
¿Sirve una wastegate que estaba en un calibra con la phase 3 de eds para un LET de serie? ¿Hay diferencias de presion o respuesta respecto a la de serie?
La valvula actuadora del turbo
Aprovecho para preguntar si alguien ha comprado en courtenaysport, estoy viendo su web y tienen precios bastante competitivos (http://www.courtenaysport.co.uk)
- JoshuA
En principio esta pensada para permitir mas presion de soplado que la de serie (a 1.5bar o algo asi), no se cual seria el efecto de ser montada en el turbo limitado electronicamente a 0.6bar. Quiza sea mas facil de abrir y permita mejor flujo? que sea mas resistente? hablo desde mi mas profunda ignorancia
Aprovecho para poner aqui lo de mi wastegate. En tu turbo era muy facil de abrir con la mano y en el mio estaba durisima y casi no abria ni para atras
Esta en malas condiciones la mia? no noto que vaya mal el coche.....
Si consigues sacar algo beneficioso de este asunto y vayas a pillar algo en tierras teutonas o inglesas, avisame
Tengo algunas vistas en subastas, a ver si cae alguna, pero si recurro a dar un golpe a un mostrador online te pego un toqueJoshuA escribió:En principio esta pensada para permitir mas presion de soplado que la de serie (a 1.5bar o algo asi), no se cual seria el efecto de ser montada en el turbo limitado electronicamente a 0.6bar. Quiza sea mas facil de abrir y permita mejor flujo? que sea mas resistente? hablo desde mi mas profunda ignorancia.
Aprovecho para poner aqui lo de mi wastegate. En tu turbo era muy facil de abrir con la mano y en el mio estaba durisima y casi no abria ni para atrasEsta en malas condiciones la mia? no noto que vaya mal el coche.....
- AlvaritoPal
Creo recordar que Marc la cambió en su día por una no de serie de mejores prestaciones: Esto se lo puedes pregunta a Jesus16v o Alex que lo sabrán de primera mano.
Yo he comprado allí el termostato freskito del cali.Alan78 escribió:Aprovecho para preguntar si alguien ha comprado en courtenaysport, estoy viendo su web y tienen precios bastante competitivos (http://www.courtenaysport.co.uk)
El procedimiento no me ha gustado nada. Recibes un mail de agradecimiento por comprarles, pero no te confirman ni lo que has comprado, ni el precio, ni los datos de envío. Te hacen el cargo a la tarjeta de crédito que les das y a correr.
En mi caso, la pieza vino por correo ordinario. En una consulta previa a la compra online, me ofrecieron la posibilidad, por 3 quid más, de hacer un envío certificado, o por mensajería o no se qué leches. A la hora de hacer el pedido esa posibilidad no existe por ningún sitio. Un buen día me apareció un sobre acolchado en el buzón. Mi dirección estaba garrapateada a mano. Dentro venía el termostato.
Me pregunto qué habría pasado en caso de problemas con el envío. ¿A quién reclamo?
Por mi parte, y de ahora en adelante, si tengo la misma pieza disponible en otro sitio, no se la voy a comprar a Courtenay. Creo que las cosas han salido bien de casualidad, pero en caso de problemas tengo la sensación de que reclamar es muy difícil.
- Turbopacket
marc cambio la blow off no la wastegateAlvaritoPal escribió:JoshuA escribió:En principio esta pensada para permitir mas presion de soplado que la de serie (a 1.5bar o algo asi), no se cual seria el efecto de ser montada en el turbo limitado electronicamente a 0.6bar. Quiza sea mas facil de abrir y permita mejor flujo? que sea mas resistente? hablo desde mi mas profunda ignorancia.
oh no m'atopella
Joer, pues entonces la atencion es mejor en algunas tiendas de ebay... no se. En principio no llevan malos precios para lo que busco ya veremos en que queda la cosa. Gracias por la infofarrucu escribió:Yo he comprado allí el termostato freskito del cali.Alan78 escribió:Aprovecho para preguntar si alguien ha comprado en courtenaysport, estoy viendo su web y tienen precios bastante competitivos (http://www.courtenaysport.co.uk)
¿Y eso como se hace? ¿Hay que montar una valvula de esas de regulacion?TELVM escribió:Debería servir si lo taramos a la presión standard.¿Sirve una wastegate que estaba en un calibra con la phase 3 de eds para un LET de serie?
Pues le puedes enhebrar en el pitorro una bomba de pedal de inflar ruedas con manómetro, o similar. Le atizas y observas a que presión abre. Luego juegas con las tuercas de la varilla hasta tararla a gusto del consumidor.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/turbo/turbo.htm
