Como ultimamente hay muchos temas y preguntas sobre los leds voy a intentar recapitular los distintos tipos de bombillas y leds que se venden actualmente, para que podais usarlo en vuestros proyectos, se admite todo tipo de informacion extra que tengais, asi todos podremos escoger que es lo que mas nos conviene para nuestras exigencias.
De momento pondre todo sobre leds, de 3 y 5mm convencionales, con tiempo ire añadiendo info de los smd, luxeon, superflux, piraña etc..
Led de 3 y 5 mm
Estos son los mas usuales, tambien los hay de 7 y 10mm pero se usan menos.
Estos led se usan en cientos de aplicaciones, muchas de las bombillas nuevas incorporan estos led, creando una iluminacion fuerte y sin perdidas de color respecto a las bombillas de colores.
Este tipo de led existe en dos modelos, led convencional o de alta luminosidad, se diferencian en que un modelo basicamente solo se ilumina con el color que se haya elegido, se usa para indicar (convencional) y el otro modelo de alta luminosidad se usa para proyectar la luz emitida, es decir para iluminar zonas, la luz es proyectada en un angulo de entre 15º y 30º y trabajan sobre tensiones de mas o menos 3,6v
En esta foto podeis observar mas o menos como sale la iluminacion, sobre todo proyectada al frente.
A continuacion pongo unas fotos de los distintos tipos de bombillas adaptadas con leds, estas luces son blancas, nada de tono amarillento!
Bombillas de interior
6 led en 38mm
8 led en 41mm
9 led en 31mm
15 led en 41mm
Halogeno de leds
Bombillas de exterior
Marcha atras
Posicion
5 led
6 led
Led LUXEON
Una autentica bomba, gran potencia de iluminacion, mucho mayor angulo, entre 100º y 140º de iluminacion, posibilidad de elegir entre 1w, 3w, 5w, 6,w y mas.
Trabaja con una tension entre 8,5v y 16, aunque algunos modelos funcionan con casi la misma tension que el led convencional, perfectos para el coche, tiene numerosos adaptadores con lentes que potencian la iluminacion, si bien puede pecar de calentarse si esta demasiado tiempo encendido, con lo que limita su uso a lugares con cierta ventilacion.
Luxeon se a fabricado para durar mas tiempo que todos los led convencionales, especialmente en blanco.
El encapsulado puede tolerar el calor producido y disiparlo hacia un radiador externo, actualmente se utiliza luxeon en proyectores, linternas de alta potencia e incluso empieza a hacer sus pinitos en faros de automovil.
Puede llegar a sustituir las bombillas de incandescencia, ofrece mucha mas luz y potencia que un led tradicional y se empieza a utilizar en cientos de lugares ofreciendo una calidad y potencia excelente ya que ofrece un color puro sin perdidas.
Un par de fotos del LUXEON en accion, la foto blanca es un luxeon con 140º de iluminaciony la naranja luxeon de 130º, soprendente verdad?? ideal para el cuadro del coche, pero no se hasta que punto llega el calor producido..
