calibra 16v doch 150 cv.
tengo un problema se me enciende la luz del nivel de aceite y de agua y se mantienen encendidas.
cuando el coche esta caliente me marca la de presion aceite,pero va bien y en frio falla y se para hasta que no se calienta. haber si podeis ayudarme.
problemas varios
- Alumnoeuiti_SS
El coche se te calienta o echa humo por el capó?
Mira el vaso de expansión del refrigerante a ver si tiene nivel, puede q tengas una fuga, aunq se te calentaría el coche, creeme. No has dicho si se te calienta mucho, no?
Saca la barilla del nivel de aceite y comprueba si hay nivel. El coche te pierde aceite? deja manchas en el parking? te has fijado?
Es muy probable q estas cosas ya las habras hecho a no ser q seas principiante del todo, en tal caso, hazlas a ver si ves algo o te da alguna pista.
Puede ser q... si no te pierde refrigerante y no se te calienta mucho, se haya despegado el sensor del nivel q hay por fuera del vaso. Quita la batería y comprueba q no se haya despegado de su alojamiento el sensor exterior de nivel de liquido. Digo puede ser... xq a mi me paso...
Esperando haber sido de ayuda,
Bienvenido Lluuiiss
A ver si podemos ayudarte entre todos...
Nivel de refrigerante, chivato naranja:
En el 16v el vaso de expansion esta segun miras el motor, arriba a la izquierda, mira el nivel, si esta mal, toca buscar fuga y cedo la palabra a Alum
Si el nivel esta bien, el sensor de nivel alojado en el tapon (una boya) ha cascado. 30€ nuevo en la Opel, cambialo tu mismo, logicamente con el coche frio
Yo lo he cambiado hace poco, con el tiempo cascan, es normal.
Respecto al aceite, hay dos chivatos, uno que indica nivel bajo de aceite y es naranja, y otro que indica presion de aceite baja, y es rojo.
Cual es el tuyo?
Cual es el tuyo?
