Remus Calibra
deivid
Remus Calibra
Mensaje por deivid »
Hola tengo un calibra x20xev y buscando por ebay e visto remus a buen precio, y me pregunto cual puedo poner de remus calibra el de un 8v, c20xe, v6 y turbo valen para el x20xev?
pues el v6 y el turbo tienen el escape mas gordo, y creo que el ecotec tambien, no estoy seguro
Por aqui ya tienen puesto mas de una vez que el escape del ecotec y del V6 tienen el mismo diametro (a mi me parece un poco raro pero bueno... :roll: ). El V6 desde luego tiene menos diametro que el del turbo, asique basandome en esto, busca uno de V6 o de Turbo y reza para que realmente sea asi lo que te venden porque yo me compre uno supuestamente de Turbo y resulto que la entrada al escape coincide con el diametro de un V6 y va a haber que cortar esa entrada y hacer una entrada nueva de mayor diametro. Las bocas de salida no tienen problema, son bastante tochas y no tendras retencion de gases ahi :wink:
deivid
Gracias, entonces tendre k buscar por ebay tubos para v6 pork sino los demas no valdran.
cribeat
Mensaje por cribeat »
Si, busca de V6 ya que el silencioso central es el mismo y no tendras ningun problema.
Renesis
Mensaje por Renesis »
corroboro, los silenciosos de 16eco y v6 son iguales
Team Calibra Member Nº8
deivid
Entonces lo que cambian entre los de v6 y eco a los de 16 o turbo es el diametro de entrada? los soportes para el escape y el tubo o sea la petaca tienen la misma forma? esque no encuentro ninguno de v6
