Diferencias entre NE's
- 205rallye
- Moderador
De todos es sabido que a partir del 93, los C20NE sufieron algunos pequeños cambios MECANICOS (tapa cuadrada, correa poly-V, tensores de correa)....
Pero que cambios TECNICOS los diferencia a unos de otros?
Quiero decir, porque los de tapa redonda el autodata recomienda las Bosch WR7DC y en los de tapa cuadrada, las WR8DC4???
Las curvas de inyeccion varian un poquito, la M1.5.2 no tiene mapeados para 98, el tiempo de precalentamiento es un poco mas largo y mas alto en rpm... Pero nada que justifique ese cambio de bujias, yo seguiria con las WR7DC
- 205rallye
- Moderador
Es que le noto un consumo algo exagerado al astra.
Ya se que el deposito tiene unos 13 litros menos, pero aun asi, 300 km de autonomia, los veo un poco escasos.
Anyway, aun no le he hecho nada de lo que tengo que hacerle, a saber:
- Cambio de aceite y filtros
- Cambio de correa
- Bomba de agua
- Sonda lambda
- Etc....
- Cambio de correa
- Bomba de agua
- Sonda lambda
- Etc....
- 205rallye
- Moderador
Segun una pegatino de rodi que hay en el cristal, se hicieron filtros de aire y aceite y cambio de aceite hace 9000 km.Tropic escribió:Pues empezando por el filtro de aire ya tienes mas consumo... Y tal vez la lambda este frita...
Asi que ya le toca.
La sonda de momento igual le pongo la del calibra, que de momento iba bien, hasta que compre una nueva.
Y la correa no tengo ni idea, asi que me curare en salud y la cambiare tambien junto con la bomba de agua.
Los de tapa cuadrada llevan tensores? O es igual que en los NE antiguos?
el mio hace 500km con 1 deposito
- 205rallye
- Moderador
Si, si...TELVM escribió:Los cabrios tienen mala aerodinámica y tragan más, especialmente llendo alegre.
Si con eso tambien cuento.
Pero pasar de los 8.5 litros del calibra a 16.6 del astra, me parece un poco exagerado, máxime siendo el mismo motor.
Estos datos salen de la vez que mas kilometros le hice al calibra con un deposito (699 km con 60 litros) y de los obtenidos con el primer deposito del astra (300 km con 50 litros).
Me esperaba que tragara algo mas, pero no EL DOBLE.
Y segun el TIS, el Cx del astra cerrado es de 0,33. Por lo que pueda valer...
- 205rallye
- Moderador
De ahi que quiera cambiar sonda lambda. Y si no remite, a seguir buscando.TELVM escribió:Eso es una pasada, ahí hay gremlin.205rallye escribió:... 16.6 del astra ...
Que opinas de lo de las bujias? Sigo con las "7"???
Sip. De hecho es el mismo Cx que algun ferrari coupe...TELVM escribió:Coño pues esta muy bien para un cabrio.... segun el TIS, el Cx del astra cerrado es de 0,33. Por lo que pueda valer...
Capotado claroTELVM escribió:Coño pues esta muy bien para un cabrio.... segun el TIS, el Cx del astra cerrado es de 0,33. Por lo que pueda valer...
Como dato, el Solete tiene 0,32
- 205rallye
- Moderador
Ya te digo que se nota...Tropic escribió:Como dato, el Solete tiene 0,32Pero se nota UN HUEVO que no es 0,26 como el Calibra
(vamos, que se nota diferencia...)
El calibra lo puse a 223 sin problemas.
A este (y con caja larga) le costaba bastante brincar de los 180.
Y eso que pesa casi 100 Kg menos.....
uffff a mi a mas de 150 ya me da cosa darle mas cera y descapotado ni te cuento te vuelas jajajajaja
por cierto volviendo al tema de diferencias entre Ne´s
a parte del tema distribucion y volante de inercia, ¿hay mas diferencias? ¿el bloque es igual? ¿se podria montar una distro cuadrada en un bloque redondo? ¿se podria montar poly-V manteniendo la distro redonda?
