Conectar botonera del ordenador
x
Mensaje por x »
Estoy montando el ordenador de abordo, ya conecte el ordenador en si, pero mi Cali no trae el enchufe para conectar la botonera. Pensaba hacer la conexion yo mismo, he estado leyendo el foro pero aun no tengo claro desde donde tengo que traer el cable ni como conectarlo.
Me pueden dar una mano?
x
Mensaje por x »
Me autocontesto, encontré un brico donde se explica mas o menos en detalle como hacerlo:
viewtopic.php?t=3851&highlight=botonera
Quizas podrían agregarlo a la lista.
Coño es la primera vez que oigo que un 8v le sucede esto que comentas, lo normal es que les suceda a los fabricados tras el restiling siendo su principal victima los ecotec.
Xavier hay dos soluciones, la primera solucion es hacer lo que indica ese hilo y la segunda es coger la parte de cableado que te fata de un calibra/vectra y transplanta a tu cali.
Ambas son trabajosas pero a mi parecer la segunda es la mejor.
El tramo de cable a coger seria el que va desde el conector que va junto a los elevalunas al conector que hay detras de la palanca de abrir el capot.
De ti depende elegir una u otra solucion :wink: .
x
Mensaje por x »
Carlos escribió:Coño es la primera vez que oigo que un 8v le sucede esto que comentas, lo normal es que les suceda a los fabricados tras el restiling siendo su principal victima los ecotec.
El mio es modelo 94, será por eso? No traía reloj analogo, sino que el reloj digital y termometro.
Creo que me iré por la segunda opción (a menos que me cueste mucho encontrar el cable), me parece más elegante. De momento me quedo sin selector.
El sensor de temperatura ya lo trae, pero el que tiene esta malo (marca como -33 C) asi que tengo que buscar uno que le haga. El que venía con el ordenador esta pegado al cable, mientras que el otro se enchufa.
x escribió:El mio es modelo 94, será por eso? No traía reloj analogo, sino que el reloj digital y termometro.
Entonces no digas más, tienes el mismo problema que los ecotec.
Eso curioso que digas eso de pegado, ¿no sera que tienes un sensor de los antiguos?.
Sensor antiguo, entre el conector y el sensor trae un trozo de cable.
Sensor moderno, no trae nada.
x
Mensaje por x »
Si eso es, el ordenador (comprado a Phoenix) venía con un sensor antiguo y mi cali trae uno de los modernos ya instalado que está malo y que voy a cambiar.
Mensaje por spewi »
Yo tengo el mismo problema!! Tengo el dual display y mi 8v es del 95. No trae cableado para la botonera, tendre que quitarle ese cableado a un vectra/calibra(que es muy facil de encontrar).
Pero tengo una pequeña duda.... El conector del ordenador abordo no lo tengo visible solo veo el conector del dualdisplay, me han comentado que es muy posible que este enroyado con cinta, ¿desde donde accedo?¿guantera? es que no se si soy yo o quitar toda la botonera del aire tiene mas complicacion que el copon.
x
Mensaje por x »
Solo tienes que quitar la guantera, que es bastante simple. De ahi tienes acceso a la parte de atras del ordenador y puedes buscar el conector.
Mensaje por spewi »
ok gracias! Ha sido mas facil de lo que parecia! Yo complicandome la vida a desmontar medio coche y solo hay que quitar la guantera. Ahora falta conectar la botonera que al ser post94 no tengo el conector, lo acabo de desguazar de un vectraB cuando tenga un rato me pongo a echar unos empalmes.
Muchas veces lo que cuesta es ponerse a ello :wink: .
Mensaje por spewi »
En 1 horita he conectado todo! Ya tengo el ordenador funcionando! Me van todos los botones despues de practicamente conectar al azar, pero "creo" que tengo mal el boton de selector... El boton selector solo baja y no sube, no se si esque solo tiene funcion de bajar o...
Bueno... aqui veis otro ordenadorcillo mas en un 8v del team jeje.
por lo menos en el mio solo baja
Efectivamente dp16 tiene razón, con el selector solo bajas y con el otro boton inicias o reseteas la función.
