Remus choca paragolpe
PaJaRo
Mensaje por PaJaRo »
Una duda...recientemente le monte el remus al calibra....le puse una cinta anticalor de esas para evitar q el remus cuando se caliente afecte el paragolpe trasero....vosotros q le teneis hecho????porque la cinta anticalor se me esta despegando y estoy por kitarlopero tengo mierdo de que el remus me aga algo en el paragolpes....observando bien da muy pokito, pero nose yo si sera lo suficiente...asiq los q tengan remus q me digan....
yo en el mio llevo el parachoques un poco recortado por la zona inferior
prueba a mirar eso,o sino las gomas que soportan el escape con los ganchos,poner algunas que sean mas largas para que baje mas el escape y no toque con el parachoques
PaJaRo
si pero si pongo unas gomas q bajen mas entonces el escape va a tener mas ovimiento no???y tampoco se trata de eso....jummm....alguien q no tenga hecho absulatamente nada y tenga el remus y no se le achicharre nada???????esq fijandome bien...no da en parado..pero claro en movimiento cn baches y demas nose si dará...supongo q si....loq nose es si sera suficiente como para q me dañe el culito de mi cali...jejej
pon una foto a ver como está de cerca con el parachoques :?
cristian
Mensaje por cristian »
si queda como en el video no hay problema.
en mi caso cuando monte el thunther se quedaba pegado al paraca y lo que hice fue unir un aro de alambre a las gomas del silencioso. bailaba un poco pero nada desorvitado.
cristian escribió:si queda como en el video no hay problema.
las gomas del silencioso,segun su doble posicion,me parece que acercan o alejan el tubo al paragolpes
yo no se como las llevo,y eso que cambié una que la perdí :lol:
cristian
einn?????
las gomas solo sugetan el escape. no hay doble posicion. las coloques como las coloques daran la misma altura. las solucones a este problema son las que ya se han dicho, recortar paragolpes o alargar las gomas.
PaJaRo
me keda mas junto q en el video...pero sin yegar a tocar....entre el escape y el parachoke hay la mitad de espacio q en el video....
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
a mi me pega un poquito y al paragolpes no le a pasao nada.lo tengo que enderezar...
PaJaRo
esa es otra...xq me da la sensacion q el remus esta un pokito torcido..casi inapreciable...pero no es la pirmera vez q le pasa...xq a muxas calibras le veo el escape un poco torcido...xq es?
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Pues yo te podria decir que en mi caso fué porque se solto una de las grapas que frenaban la goma de sujecion para que no se salga. Una goma se quedo sin coger el tubo y el tubo iba sostenido por una unica goma y bailando. A raiz de eso se me quedo torcido. Pero luego lo pude rectificar aflojando sin muchos problemas.
cristian
PaJaRo escribió:me keda mas junto q en el video...pero sin yegar a tocar....entre el escape y el parachoke hay la mitad de espacio q en el video....
si no toca casi lo dejaria asi. mi thunther fundio ligeramente el plastico porque estaba apoyandose en el pero en cuanto baje el escape ya no le hizo ni mencion.
respecto a lo que se queden torcidos, pasa bastante. normalmente por mal ajuste al montar. y tambien por los anclajes de las gomas. si es muy cantoso se puede hacer ceder un poco los soportes. pero si no se nota mucho yo ni lo tocaria.
PaJaRo
casi nise aprecia
KickBoxer
a mi a veces no esta recto porque me pega en el garaje siempre al salir...
de vez en cuando lo enderezo
