Silecionso Trasero en C20LET
riegergsi16v
Mensaje por riegergsi16v »
Tengo la oportunidad de conseguir un silencioso trasero Irmcher de doble coleta y SIN USAR a buen precio, pero es para 16V.
Un amigo me ha comentado que los tubos de escape de 16V no son válidos para turbo (LET) por que retienen mucho.
Mi pregutna es irá ese tubo de escape en mi Let?
Me gustaria saber que teneís montado como silencioso trasero en los Let.
tienes una foto del tubo? el del let es mas gordo, pero alomejor puedes cortar la entrada y cambiarla por la del turbo sin mucho problema, yo lo hice en un ekken que tenia :wink:
El tubo del XE es mas estrecho que el del LET, poner lo puedes poner pero te va a quedar "estrangulado".
riegergsi16v
Tengo que buscar la foto, la tengo por algun lado del móvil.
Efectivamente la línea del turbo es de 63 mm y la del XE es de 50 (si no mal me equivoco) pero irá bien el motor con ese tubo o se quedará como ahogado?
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Si le pones ese tubo de escape solo adaptando la salida-entrada, es decir adaptar de 63 a 50, te hara cueyo de botella, y retendra gases de escape, por lo que el coche no ira bien.Yo te aconsejaria cortar rente a la barriga de ese irmscher, y con un taladro y una punta de esas que te hacen el agujero de la medida que quieras, hacerle la entrada de 63mm y una vez echo esto soldar el tubo de 63mm del escape del let.Asi si sirve el invento....
Espero haberme explicado, un saludo
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
