No sube bien de 3.000rpm a 4.000rpm Y petardeos en ralenti.
Pues eso chicos me pasa esto mismo de 3.000 rpm a 4.000 no sube bien es como si petardease mucho y no subiera de vueltas hasta que pasa de 4.000 y en realenti petardea un poco. Lo hace en frio y caliente. Se le han cambiado las bujias y he limpiado el distribuidor. Que podria ser ?
Calibra C20xe Motronic 2.8 Del 93
- djfugi
Re: No sube bien de 3.000rpm a 4.000rpm Y petardeos en ralenti.
Podria ser del sensor de picado por ejemplo ya que a mi me pasó una cosa parecida y venia de ahi.
S2
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
Chicos hoy probando el coche que le he comprado un botecito de slick 50 he dicho voy a probarlo bien... esto es lo que a pasado: hasta 2.500 3.500 rpm bien digo ok piso a tope pedal sube a 4.000 empieza a dar tirones y costandole muchisimo subir de vueltas y asi iba todo el rato desde 4.000 hasta las 6.500 que he llegado y cambie a 3. Resumiendo a partir de 4.000 rpm el coche va fatal le cuesta mucho subir de vueltas y pega tirones. Da una sensacion de que es como si los petardeos del ralentin se volviesen mucho mas fuertes y no dejasen subir de rpm al coche. Un saludo espero que me ayudeis porque este problema lo tengo desde que tengo el coche y me tiene loco.
no le as hecho el autodiagnostico??
CALIBA 2.0 16V
No, aparte no se me enciende ningun chivato.
joder....ya se te podia encender el condenao....de todas maneras probaria aver si canta algo...
CALIBA 2.0 16V
tira un cable gordo de la masa de la bateria a los cables de la inyeccion , los finitos que estan en la rampa y cojen masa de los colectores.Tienes un par de ellos a cada lado del cuerpo acelerador
Provaste lo del sensor de picado??? Yo cuando me cambiaran el motor conectaran el sensor de picado y valvula de ralentin y fallaba como decias tu
Bueno chicos tras ver vuestras respuestas he decidido cambiar cables de bujias primero para ver si es eso. Si no se soluciona provare con todo lo que me habeis dicho. Un saludo compis.
Si tienes un polimetro comprueva la resistencia de los cables haber si son mas o menos igual si son iguales los cambiaste para nada aunk sabes k de eso not va cojear mas
y si sigue ahun haciendolo puede que sea algun tramo del escape que esta obstruido
Chicos no he cambiado nada todavia porque eso de los tirones se esta solucionando solo... debe de ser que estaba un poco atrofiado el coche y ahora que le estoy usando a menudo cada vez va mejor aunque en unas semanas cambiare los cables de bujia.
