testigo fallo motor
testigo fallo motor
Hola, quería saber si a alguien le ha pasado esto?
hace un par de días se encendió el testito fallo motor durante 2 segundos y se apagó y ayer me hizo lo mismo 2 veces, siempre al poco de arrancar y circular, y luego no se enciende más.
Sabeis si está avisando de que algo fallará o puede ser un mal contacto?
Un saludo y muchas gracias.
JFL
Re: testigo fallo motor
Tienes que empezar por hacerle un autodiagnostico , y así ya sabes si fue un fallo electrico o te está avisando de que algo no va bien.
bueno, pues ya le he hecho autodiagnóstico y sale error 15 y 31.
El 31 dice que es normal que salga con motor apagado (Sensor de Cigüeñal de RPM Motor : No hay Señal )
15: Sensor de Temperatura del Refrigerante Motor : Voltaje demasiado Alto.
No sé lo que es la verdad, si alguien sabe y fuera tan amable de explicarlo, se lo agradecería.
Un saludo y gracias.
JFL
El sensor de temperatura es una termoresistencia (que se puede estropear) que manda la señal a la centralita sobre la temperatura de funcionamiento del motor . Que motor es?
Mira el cableado a ver que no este en mal estado y si no cambia el sensor de temperatura rso si pon bosch
Compañeros, una duda, de los diferentes sensores que hay, sabéis cual he de cambiar? Puede ser este:
http://www.oscaro.es/sensor-temperatura ... 326-3944-p
Y otra cosilla, he de cambiar el captador de la rueda del piloto, ya que me dió error 39 en ABS, (captador de velocidad antes izquierda (entrehierro) y funcionamiento), y quería pedirlo conjunto con el sensor, ahora la duda que tengo es si será el correcto, y si es lo que he de cambiar, ya que se me enciende testigo abs y me da como toquecitos y ruido al frenar aveces:
En oscaro no estoy seguro de que sea lo que busco, ya que sale sensor de revoluciones de rueda y otro, cable acondicionamiento, freno estacionamiento.
Gracias y un saludo.
JFL
El sensor es ese que has puesto y como ya te han dicho, mejor original BOSCH, con lo cual lo has clavado.
Como también te han aconsejado, has de revisar que esté bien conectado y que el cableado esté en buen estado, especialmente cerca del conector, que a veces está algún cable medio cortado o el conector con suciedad y no hace buen contacto.
Respecto al sensor de ABS, primero comprueba que la distancia entre el captador y la corona está bien, que la zona esté razonablemente limpia y ese sensor en concreto yo trataría de buscarlo de segunda mano o de desguace, ya que no fallan muy a menudo.
Calibra 16v C 20 XE x 2
gracias por la ayuda, miararé lo de los cables, y en cuanto al sensor, se limpió hace 2 semanas y sigue igual, y por miedo a que uno de desguace esté igual, me quedo más tranquilo si es nuevo, pero no sé si es el que hay ahí.
JFL
buenos días, tengo una duda respecto al sensor del refrigerante, no sé donde está hubicado, ya que hay quienes dicen que va donde el termostato, otros que al lado del alternador... yo he visto un conector con cabeza azul y que va a rosaca que creo que es ese, y esta detrás de la culata, no sé si será ese, que me decís?
JFL
me parece que si no obstante hazle una foto a ver si es
