Directrices para el cambio V6 --> MV6 Twin Turbo RS
- Alumnoeuiti_SS
En fin, puede q haya gente q se plantee q digo mucho y hago poco y tienen razon, pero kiero tenerlo todo muy bien estudiado antes de desembolsar kualkier cantidad de dinero q haga q se tambalee mi economia durante meses. Inmerso en la logistica del proceso de cambio de un V6 a un Twin Turbo me he topado con un coche q viene como anillo al dedo y q no se xq no me habia planteado hasta ahora, el Audi RS4 Bi Turbo.
Motor de 6 cilindros en V, 2700cc... q mas se puede pedir? Sistema de inyeccion Motronic 7.1... inyectores BOSCH... en fin, q no se q mas compatibilidades se pueden pedir...
La cosa seria hacerse con los inyectores, caudalimetros, centralita y turbos de este coche (si me apuras... la parte de los colectores q sale del turbo incluso).
Todo esto seria montarlo... rezar... y a tronar, mas facil imposible. Digamos q este es el nominal del proyecto, faltarian transmisiones-cajas de cambios, el dichoso volante de inercia, organos reforzados, escapes a medida del engendro... claro esta, partir de un motor X30XE. Con poder adkisitivo inmediato, se puede llevar a cabo sin mayor problema. Una vez recopiladas las cosas... habria q ponerse a hacer calculos para afinar la cosa de la sobrealimentacion, presiones de aire, capacidades q ofrecen los turbos y el mismo motor... como el asunto de las medidas de rebaje de los pistones ya esta dominado... pekeña obra para el oilfeed y el oilreturn de los turbos, asi como de la refrigeracion de estos, bomba de agua nueva y bomba de aceite puede q tambien, tambien habria q mirarse el tema de presiones de aceite. Los frenos... seria buena idea implementarlos por otros...
Repito q esto es a grosso modo, para tener una conciencia de las cosas necesarias... pero cada vez estoy mas convencido de q poder, se puede.
Una vez ese coche sea real asi, se podia aspirar a introducir alguna mejora tipo "phase", pero claro esta, handmade, es decir, apretarle la tuerca o sustituir las turbinas por unas KKK K16, o los inyectores por los rojos de un SAAB 2.3 Turbo...
Lo siguiente, directrices para hacer un calibra RWD y makillado de un V6 atmosferico (aunq esto ya casi todo el mundo lo sabe, no vendra mal hacer una recopilacion de datos y patrones a seguir).
Sugerencias de todo esto...? Alguien q se aventure a dar algun consejo?
Re: Directrices para el cambio V6 --> MV6 Twin Turbo RS
¿Crees que esto es posible?alumnoeuiti_ss escribió: La cosa seria hacerse con los inyectores, caudalimetros, centralita y turbos de este coche (si me apuras... la parte de los colectores q sale del turbo incluso).
Yo , sinceramente, NO.
- Martyn
A ver si he entendido bien, kieres unir un x30xe a la inyeccion y turbos de un 2.7 v6 biturbo de audi? es eso?
Lo primero es ke dudo ke un motor de esos puedan venderlo sin inyeccion asi ke dudo ke te la vendan suelta.Y tambien dudo ke la adaptacion sea facil, seguramente los colectores no tendran nada ke ver con las culatas del x30.
Porke no coges sencillamente un x30 y le metes una chipeada y un compresor sea turbo , de correa o electrico de cualkier preparador?(o uno de g60 de desguace) lo otro es sencillamente inviable, tendria ke tener las piezas para ver si te valen, y pagar por algo asi sin saber si te vale lo veo un suicidio economico esas cosas las hace el ke tiene un desguace y puede probar lo ke kiera.
- Alumnoeuiti_SS
Yo creo q si... ademas, si la unica pega q ves es la pasta...Marc escribió:¿Crees que esto es posible?
Te voy a explicar xq lo veo posible y relativamente barato, xq los turbos del RS4 en principio son lo q menos me interesa. Lo jodido es encontrar el coche. Paso a explicar: Xq un RS4 entra en un desguace? Xq lleva una hostia como un pan, tres vueltas de campana y ademas empotrado contra un camion, por ejemplo. Lo dificil es coger el coche antes de q lo hagan un PACK con la prensa. De verdad crees q te van a pedir mucho por un par de caudalimetros q con un poco de suerte no saben ni lo q son, la centralita y los inyectores...? Seran de un RS4, pero no dejan de ser pijadas dentro de ese coche. Ya te digo q el merito esta en encontrar el coche y q el pavo te deje coger algo antes de decir "ese coche no tiene nada ya" El/los caudalimetros no se como acabaran despues de esa ostia, lo q se sq no hay ostia suficiente como para joder un inyector o una centralita... No dejan de ser piezas BOSCH por muy RS4 q las monte.
Vamos q la razon por la cual no lo ves factible, creo q es lo de menos con un poco de suerte. Una centralita BOSCH Motronic 7.1 no costara mucho mas q una Motronic 2.7, ambas nuevas y los inyectores... no son nada del otro mundo como los del SAAB rojos, asi q... estas son mis razones, esto y un mecanico de camiones q puede q me eche un cable.
Te aseguro q no voy a empeñar el coche para comprarme las piezas... eso tenlo por seguro.
de eso estoy hablando.alumnoeuiti_ss escribió:Yo creo q si... ademas, si la unica pega q ves es la pasta....Marc escribió:¿Crees que esto es posible?
por esas piezas si las encuentran, te pueden pedir 2 veces más que el valor de tu cali...
- Alumnoeuiti_SS
NEIN... te lo digo yo... es sencillamente imposible q te vayan a pedir tanta pasta por estas piezas, xq los inyectores de nuevos no seran mas caros q los 72€ unidad del SAAB, la centralita... depende del entendimiento del pavo podras sacarla por mas o por menos, pero te digo yo q no va a pasar de 30mil pelas todo... Repito q el mayor problema q veo es q no te kieran vender las cosas, pero por pasta... no, por lo menos en los sitios donde voy a acudir yo.Marc escribió:de eso estoy hablando.alumnoeuiti_ss escribió:Yo creo q si... ademas, si la unica pega q ves es la pasta....Marc escribió:¿Crees que esto es posible?
De todas formas, me deseo suerte xq, hay q cazarlo...
Tampoco tiene q ser el ultimo modelo...
30mil pelas TODO???
AJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
alumno, en los desguaces la gente no estudia, no saben leer, pero saben perfectamente cual es el precio de algo nuevo...
¿quieres jugarte algo qeu no lo encuentraS?
Mira, si lo encuentras por 30 billetes, te lo pago yo, ¿ok?
Si no lo encuentras, en la próxima quedada me pagas la comida a mi y a mi novia, ¿te hace?
- Alumnoeuiti_SS
En cuanto tenga las piezas localizadas y pueda disponer de una factura q me avale, te acepto y gano la apuesta o tu diras como se puede verificar el precio q he pagado (bueno, el precio q he pagado esta claro, no voy a dar mas de 30mil pelas, otra cosa es q me puedan sacar algo de extraperlo, y digo me puedan).
Tu pon las condiciones, q si no, esto keda muy... manga por hombro.
alumnoeuiti_ss escribió:En cuanto tenga las piezas localizadas y pueda disponer de una factura q me avale, te acepto y gano la apuesta o tu diras como se puede verificar el precio q he pagado (bueno, el precio q he pagado esta claro, no voy a dar mas de 30mil pelas, otra cosa es q me puedan sacar algo de extraperlo, y digo me puedan).
¿No tienes tu palabra?A mi me basta, la palabra es todo lo que tiene un hombre.
- Alumnoeuiti_SS
Hombre si, mi palabra y mi bolsillo te puedo dar de q no voy a pagar mas de 30mil, lo q no tengo es la omnipotencia de hacer q se estrelle un coche de esos y lo lleven a los sitios q puedo frecuentar para pillar las piezas, xq precios aparte, no es un coche muy comun.Marc escribió:¿No tienes tu palabra?A mi me basta, la palabra es todo lo que tiene un hombre.
Yo no se si los inyectores y la centralita los puedes conseguir por 30k pelas o menos, pero ¿qué hay de lo demás? Faltan dos turbos, un bloque X30XE (creo que en Courtenay piden 4000 libras por darte el cambiazo a tu V6) y lo que es más importante... Cirugía creativa para que todo eso entre bajo el capó del cali y que todas las piezas convivan en armonía.
Alumno, en mi opinión apuntas muy alto.
Con pasta, todo es posible, desde luego, pero currarte un twin-turbo from scratch debe de ser caro de cojones, por lo artesanal del asunto y las restrictivas condiciones de partida (partimos de un atmosférico). No hablemos ya de lo que sería pasar la ITV de un coche en teoría atmosférico, si el inspector de turno te abre la boca y se da de narices con un par de turbos talla XL.
Yo creo que lo más barato en términos de pasta y de tiempo, es que le endiñes directamente el motor de un RS4 completo. Bastante puzzle tendrás ya encajando todo bajo el capó de un cali.
Pese a ser escéptico, te deseo ánimo y mucha suerte con el proyecto.
- AlvaritoPal
- Alumnoeuiti_SS
Puede q si sea apuntar muy alto, no digo q no, pero por intentarlo q no sea. Si he elegido el motor X30XE ademas de xq es totalmente compatible, es xq seria otro motor a tener fuera del coche, vamos, a ademas de partir de mas cilindrada, puedes montarlo donde lo tengas sin necesidad de tener el coche parado, cuando todo este listo, entonces ponerlo en el coche. La verdad q, tampoco tengo muchas prisas... ire cogiendo las cosas q vaya viendo cuando pueda (€) y poco a poco, ire recopilando cosas. Los turbos... les tengo echado el ojo, puedo pasar sin los KKK K04 y meter una pareja de Garret T25. Ojala pudiera tener algo ya para alentarme un poco a mi mismo de q la cosa ya ha empezado pero no es asi.
PD: Si Denker le metio un compresor a su V6 y le sako 400cv... xq no meterle dos turbos mas salados q un vulgar compresor para sacar algo parecido?
La cosa Her Farrucu... no es en comprar el motor mas grande q se pueda o mas sobrealimentado... la cosa es transformar algo de un monton de piezas, algo q sea en parte tuyo (esto ya es sentimental) crear en parte... Lo unico q tengo claro es el fin... los medios ya, depende mas del tiempo. Gracias de todas formas... esta tarde ya me he rallado cosa mala, xq me voy a dejar la pasta q tenia ahorradas en cosas q no son ni para el coche ni para hipoteticas piezas del engendro, puede q una de esas cosas sea un Opel Manta, lo q me hacia falta. El q mucho abarca, poco aprieta. Por fortuna el coche asi como lo tengo no me esta dando guerra...
mmmmmm en la torre he visto un corvete
quizas tengan algo de ese carro
yo lo veo viable economicamente si se hace todo uno mismo a base de empoyarse como hacerlo
- Alumnoeuiti_SS
Mario, kiero sus asientos delanteros... los kiero y mucho. Si vuelves, puedes preguntar el precio? Y si les tiras una foto ya... de perlas. Pueden ser los asientos q hagan q me kite la espina de los del Firebird...
Yo personalmente, la logistica del proyecto la tengo bastante bien atada por ahora, pero claro, en el papel todo sale muy facil...
- Irmscher_Vectra
