manta termica capot
- Turbopacket
manta termica capot
Por fin he hecho caso a TELVM y he quitado la manta térmica del LET y los resultados han sido asombrosos, tanto el sabado como hoy domingo con el AA a tope por la calor que hacia y el coche no ha pasado de 95º y dando un poco de cera al coche se mantenia en esa temperatura y por ciudad idem de lo mismo.
En cuanto le ponga el termostato fresquito que ya lo tengo comprado dejaré de obsesionarme tanto por la alta temperatura de mi LET
oh no m'atopella
- Turbopacket
- Turbopacket
- Turbopacket
- Adu
jeje...po pa taparme TELVM !!!TELVM escribió:¿Para qué quieres la manta Adu?
No mira, resulta que mi nuevo cali, el V6, no la trae. He podido contemplar como la pintura por ahi abajo esta totalmente afectada por el calor, y me da miedo que algun dia pueda afectar a la parte superior. Como ahor todos las estais quitando y tirando, me preguntaba si alguna podia para a mi garage. Me gustari por lo menos al menos tenerla por si creo necesario colocarla. Ademas, la manta aisla acusticamente tb.
The Big Boy Team
yo pienso que mejor que se joda el capot que el motor,
que estamos hablando de 5º de menos en el interior de un LET
solo por la mantita
eso vale un potosi
eso vale un potosi
- 205rallye
- Moderador
Desde mi completa ignorancia pregunto:MarteDJ escribió:yo pienso que mejor que se joda el capot que el motor,
que estamos hablando de 5º de menos en el interior de un LETsolo por la mantita
eso vale un potosi
Tanto se notan 5 grados, como para tener el capo mate al cabo de un tiempo?????
mmmmm pues tu ten en cuenta que cuanto mas calor, peor lubricacion, la culata se deforma, las juntas sufren, todo va mas forzado
pero los exigentes clientes tendran su capot reluciente largos años, para que algun desaprensivo con una lleve nos haga un 7 y ATPC
- 205rallye
- Moderador
Pero tanto hacen esos 5 grados?????MarteDJ escribió:mmmmm pues tu ten en cuenta que cuanto mas calor, peor lubricacion, la culata se deforma, las juntas sufren, todo va mas forzado
MarteDJ escribió:pero los exigentes clientes tendran su capot reluciente largos años, para que algun desaprensivo con una llave nos haga un 7 y ATPC
- Adu
Mario, mi C20XE tiene 13 años, los trece ha llevado manta, y creo que tiene todavia los manguitos originales. Es posible que la manguiteria sufra algo menos si la dichosa manta no está, pero no pasa nada por cambiar manguitos cada 10 años.
A veces me he preguntado alguna vez, ¿tanto afecta la manta al rendimiento real del coche? Esta claro, que la chapa conduce mejor el calor y ayuda a disipar ese calor extra bajo el capo, pero tan "peligroso" es llevar la manta?
The Big Boy Team
la diferencia entre ir bien de temperatura e ir mal son 10º, si tenemos 5 mas pues mejor que mejor205rallye escribió:Pero tanto hacen esos 5 grados?????MarteDJ escribió:mmmmm pues tu ten en cuenta que cuanto mas calor, peor lubricacion, la culata se deforma, las juntas sufren, todo va mas forzado
MarteDJ escribió:pero los exigentes clientes tendran su capot reluciente largos años, para que algun desaprensivo con una llave nos haga un 7 y ATPC![]()
lo que sufre es el interior del motor no los manguitos, pero cada uno haga lo que mejor estime con su motor, yo personalmente ya arranque esa mantahace tiempo y no hay signos de desgaste de pintura en el exterior, el interior en cambio si esta echo unos zorros pero no me importa
