cambiar la radio de fabrica del calibra
- Calibrerito Novato
Hola amigos, qeria preguntar como qitar la radio de origen de mi calibra, e qitao los cuatro tornillitos de los laterales y no sale, no se qe acer y no qiero forzarla, dadme algun consegillo graciias!! un saludo!
Tengo un calibra y tengo intencion de tunearlo asta que la peña se quede con la boca abierta!!!
yo tb llevo la original en el 8v y es un latazo quitarla, sin con las varillas de otra radio yo force con un destornillador y la saque pero no trae el conector standar sino que los cables van directos todos a la radio y habra que cortalos y medir con un plimetro a ver cual es cual porque todos son negros.
Espero que esto te halla ayudado algo
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
* c20xe Catano
yo me lo curre de otra manera.
primero lo intente por la fuerza bruta y ni con 4 manos salia.
luego pense un rato y me di cuenta de que al quitar los tornillos no pasaba nada, que llevaba algun anclaje.
pillas 4 destornilladores pequeñitos o 4 llaves allen o 4 de lo que sea que te quepa poe el agujerito y que no te quede muy holgado.
notaras quehay como una pestaña que se mete p'adentro.
una vez metidos los cuatro en sus respectivos agujeritos solo tienes que estirar del casette, ayudandote metiendo los dedos en el hueco de la cinta y ya tendras el casette en tus manos listo para cambiarlo, solo te quedara cambiar la caja metalica y tener suerte de los conectores, yo no tube problema, coincidian a la perfeccion, los altavoces, el cable de masa y la corriente, solo tube que hacer un corta y pega pa los altyavoces de la bandeja.
- Alumnoeuiti_SS
TREMENDO!!!! YA STA LA RADIO FUERA!!!-----pero aora ay otro problema, la cagita metalica de dentro, qay q forzarla para sacarla, o como sta el tema, xq creo q ay unas pestañas malditas q no se como sacarla, es como si iciera tope en un sitio y creo q son esas malditas pestyañas, dadme algun consejo xa no optar x la fuerza bruta y sacarla asta cn los dientes, GRACIAS DE NUEVO!
pues si no tienes la dremel a mano fuerza bruta.
ponte unos guantes o algo que yo me hice tropecientos cortes con la mierda de la cajita, pero no te preocupes que saldrá.
doblala, chafala, tuercela, lo que sea. me parece que donde mas tope hacia era por arriba.
lo dicho, retuercela dentro hasta hacerla mas pequeña.
luego una vez fuera y a golpe de martillo a lo mejor consigues volverla a su forma original.
- Alumnoeuiti_SS
Esa, esa es la q te comento q salio a bokaos. Yo la doble a golpe de alicate. Suelta los cables q estan encastrados detras. Se puede sacar sin romper, de hecho cuando la tenia fuera (rota) pense, coño, se podria haber sacado sin romper. Yo opte por doblarla y cortarla con un alicate. Una vez fuera, la parti en 4 cachos mas, solo de rabia.FABIO TUNING escribió:TREMENDO!!!! YA STA LA RADIO FUERA!!!-----pero aora ay otro problema, la cagita metalica de dentro, qay q forzarla para sacarla, o como sta el tema, xq creo q ay unas pestañas malditas q no se como sacarla, es como si iciera tope en un sitio y creo q son esas malditas pestyañas, dadme algun consejo xa no optar x la fuerza bruta y sacarla asta cn los dientes, GRACIAS DE NUEVO!
por cierto alumno, yo hice exactamente lo mismo.
Fabio ,prueba sacarla haciendo palanca con dos destornilladores.FABIO TUNING escribió:TREMENDO!!!! YA STA LA RADIO FUERA!!!-----pero aora ay otro problema, la cagita metalica de dentro, qay q forzarla para sacarla, o como sta el tema, xq creo q ay unas pestañas malditas q no se como sacarla, es como si iciera tope en un sitio y creo q son esas malditas pestyañas, dadme algun consejo xa no optar x la fuerza bruta y sacarla asta cn los dientes, GRACIAS DE NUEVO!
Holaaa!!
Pos yo la radio la kite en 5 min (aun la llevo), y es la SC 202 d los primeros calis 8v, kitas los 4 tornillos y metes unos remaches pero sin remaxar, es decir, los ganxitos, estiras y pa fuera, la caja negra con un poco de fuerza o maña es historia.
Y por cierto todas las radios pelo, sean blaupunt, grundig o lo k sean llevan un conector k esta enganxado a la caja negra junto con la antena, y esto es cierto xk estoy asta las narices d buscar radios originales d calis k funcionen bien,
SaLuDoS
SaLuDoS
Bua!!! soys los putos amos!!! ya sta todo fuera, me a costado sudor y me dejao los dedos intentandolo pero al final a salido con destornilladores y doblando esa puta caja q se resistia!!! pero ya lo e conseguido!! GRACIAS A TODOS!! NO ME ESPERABA TANTA AYUDA!!! ptda : soy de valencia de la safor, un saludo!!
Bueno, como veo que algunos teneis interes por las radios originales de cali
creo que yo tengo por ahi un par de ellas de mis Rocios, no estoy seguro, porque puede que hiciera limpieza y...
Las buscare
Las buscare
- tantarantantan
