velocidades calefacción
sotogtr
Mensaje por sotogtr »
:? Hola amigos, otra vez comiendome el coco.Tengo un problemilla que no se como solucionar.
tengo un c20xe con aire/acond.y no funcionan 2 de las 4 velocidades del motor de la calefaccion, e probado con varias ruletas pero con todas pasa lo mismo solo funcionan la 3ª y 4ª velocidad, el a/a funciona bien.
¿puede ser alguna fase de la turbina? :?: :?: :)
Haduken
Mensaje por Haduken »
El problema no viene del mando de la calefaccion,viene de un modulo que esta cerca del ventilador de la calefaccion y tiene unas resistencias,seguramente las tendras rotas.Pasate por la opel y compra el modulo que te comento.No es muy caro.
Calibra 20SEH GT
sotogtr
gracias amigo, la verdad es que tengo ganas de repararlo ya que es muy incomodo llevar el ventilador tan alto de vueltas... :pulgar: :)
Lo quiero fino... C20 XE
chisco
Mensaje por chisco »
hola:
a mi me pasa lo mismo, como habria q hacer para desmontar ese modulo? hay q desmontar mucho salpicadero? es q no se donde queda el ventilador.
un saludo y gracias, chisco.
Calibra 2.0 16V 150CV
july19
11
Mensaje por july19 »
eso me pasa a mi la 1º y 2º velocidad o tiran mu poco(diria que nada) o no van
seguire el hilo haber si lo apaño :cuñao:
((calibra 2.0 8v c20ne))
sotogtr
hola, yo tampoco se donde está el modulo en los cali, en los corsa está siguiendo los cables que van desde el mando de velocidades hasta la propio modulo el cual lleva unas resistencias.
turbina de aire va en el vano de motor, hay que quitar los brazos de los limpia y el vierte aguas de plastico ademas del filtro de polen (si lo lleva).
:sisi: :)
A mi no me funcionan la 2ª e 3ª velocidades, a procurar el dicho modulo, pues si alguien ya sabe donde se encontre se agradecen referencias :D
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
yo he perdido la primera velocidad.... hay que desmontar bastante parte del salpicadero para acceder a él???
gracias
Cali C20NE 3/91 :guau:
Haduken
Os cuento,el módulo está alojado bajo el plástico que va debajo de los limpias.Teneis que kitar la goma que va de punta a punta y despues sacar el plástico que os comento que va collado con algunas grapas.El módulo está por el centro más o menos,es como una especie de chapa con unas resistencias.Antes tenía una foto pero la borré.Lo mejor es que vallais a la opel y lo pidais así vereis como es dicha pieza.
Calibra 20SEH GT
